21092
V70-99. SRS problem vid förarstolsbyte
302 Inlägg
18 september 2011
Hej
bytte från en elstol med himla massa kontakter till en manuellt justerbar med bara en kontakt, Stolsvärme?.
Ny lyser SRS lampan hela tiden. Har jag airbag i originalstolen, Måste jag i så fall byta tillbaka eller går det att göra något annat?
Tacksam för svar
/Jonas
Tekniker
624 Inlägg
302 Inlägg
20 september 2011
Tack för svaret
Jo det är det antagligen. Kan jag koppla in ett motstånd istället precis som man gör med airbag i instrumentbrädan?
* Voff voff *
11 352 Inlägg
20 september 2011
Det finns tre olika stolar till x70 97-00:
x70 97-98 har tryckutlösta sidoairbags som inte kommunicerar med övriga SRS-systemet
x70 99 har centralstyrda sidoairbags
x70 00 har centralstyrda sidoaribags och även WHIPS
Sätter du dit stolar från en 97-98 i en 99-00 kommer airbaglampan lysa.
Det ska dock finnas motstånd att köpa sägs det, har hört priser på runt 500:- /styck.
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (20 september 2011)
302 Inlägg
20 september 2011
Tack så mycke.
Låter lösbart med andra ord. Men hur kan man ta 500kr för ett motstånd?
Vågar jag mäta resistansen o sen köpa motsvarande motstånd?
Det är inte samma motstånd som man sätter in i instrumentbrädan när man tar bort dena airbagen?
//Brådhis
Senast redigerat av JonasCarlsson86 (20 september 2011)
