12864
Gummilist/sarg runt V.Strålkastare!
* Studerande *
563 Inlägg
18 september 2011
Har en fundering/ fråga kring strålkastar gummi - sargen dvs. "gummi listen/tättningen" som sitter runt den vänstra strålkastaren på BmW - 98/99 E39 - års modellerna.
Det är nämligen så att en del/stump utav "gummilisten" vid den vänstra strålkastaren (xenon) som sitter runt hela vänstra - strålkastaren och fungerar som "tättning etc" har flagnat och sitter löst & jag undrar helt enkelt hur man kan åtgärda detta på bästa sätt inför kommande höst & vinter säsong. Vill EJ få in vatten/ snö etc in i strålkastarna. smile
Finns det möjligtvis något rep - kit på biltema eller dyl. eller kan man endast ta & sätta dit någon typ utav gummi som man beskär/formar etc?
Tack på förhand!
* Studerande *
563 Inlägg
19 september 2011
TRÅDEN KAN RADERAS, DÅ JAG FÅTT MIN FRÅGA BESVARAD VIA PPM!
Gummilisterna kan ersättas med "Butylband" och finnes hos Mekonomen med artikelnummer:
63126904046, resp 63126904047!
Senast redigerat av Ljepone (19 september 2011)
