7393
Hur man bäst och snyggast lagar det svarta på kofångaren?
337 Inlägg
19 september 2011
Hej
Precis som topic. Har vittrat sönder lite på det svarta på kofångaren så att det har kommit fram vitt kladd eller vad man nu skall kalla det.
Har försökt med lite amatör kladd så som svartvax och svart tusch m.m. men det blir inget bra så har tvättat
bort det direkt.
Någon som har några förslag??
Kolla länken
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1432175
Mvh Micke
If it jam's? Force IT!! If it breaks, it needed replacement anyway!!
24 Inlägg
21 september 2011
Om du inte ska köpa en ny så är det bara knarka ihop skiten, spackla, slipa o spraya hela listen svart.
"You wouldn't steal a car!"
Nej, det är alldeles riktigt. Men du kan ge dig fan på att jag hade laddat ner en biljävel om det bara gick.
337 Inlägg
22 september 2011
OK. Jag misstänkte att det var så man var tvungen att göra. För väl köpa lite knark och sätta igång....
Tackar...-
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
22 september 2011
Köp biltemas plast lack för kofångare, blir skitbra resultat och det är billigt som fan!
24 Inlägg
22 september 2011
Tackar...-
Go for it !
1 168 Inlägg
22 september 2011
slipa ut skadan, bara skadan alltså. när det är OK så sprutar du på hagmans mattsvarta tunna lager efter varandra. sen låter du det torka. lacka bara där du har slipat eller hela listen. båda alt. blir lika bra smile
337 Inlägg
27 september 2011
OK.   Jag tackar för tipsen, ska ta i tu med detta strax, men då vet jag vad det finns för möjligheter..
Tack för hjälpen så länge
//Micke
