9382
Det här med plenum spacers, hur funkar det?
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
20 september 2011
Har lsät runt lite på olika forum, min engelska är kass så behöver lite förklaringar angående det här med plenumspacers.
Vad gör den igentligen? Ser på MotorDynes sida att det räknar mellan 10- 14hp på hjulen. kan det verkligen stämma på en sugmotor som 350z?
Och så, vad gör en plenum spacer och varför gör man det osv? kan man kombinera det med andra saker etc ge mig lite info smile
...has left the building...
4 474 Inlägg
20 september 2011
Jag har ingen aning men du får ju annan längd på insugsrören o detta kan säkert leda till förändringar i effekt/motorkaraktär, men jag gissar bara:)
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
1 758 Inlägg
20 september 2011
Problemet är att det är lite väl trångt i originalplenumet - det är för platt, vilket stryper flödet till insugsrören. Spacern läggs mellan plenumhalvorna, vilket ger bättre frigång mellan insugsrören och plenumtaket.
Anledningen till att plenumet är så lågt från början är för att det ska få plats under fjäderbensstaget.
785 Inlägg
20 september 2011
Kan knappast tänka mig att det ska ge så mycket effekt..
Känns lite "bonnatrimm"
Its not the fart that kills, its the smell...
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
20 september 2011
Precis vad jag också tyckte.
Men det får väl plats under staget ändå?
Från Motordyne Engineering:
The Motordyne Copper Iso Thermal plenum spacer adds 12HP-14HP and reduces the effect of power robbing heat soak by thermally isolating both the upper and lower plenum. The 5/16" thickness provides the best overall performance and is fully compatible with your engine cover and strut bar.
1 758 Inlägg
20 september 2011
Googlade runt lite, kollade tillverkarens hemsida och diverse forum.
Hittade faktiskt inget negativt alls, tvärtom verkar de som köpt den väldigt nöjda.
Var skeptisk först, men efter att ha kollat runt lite så verkar det vara en vettig produkt trots allt. Letade upp liter bilder på originalplenumet och det ser väldigt tight ut vid insugsrören till ettan och tvåan. MotorDynes hemsida verkar också vettig, deras beskrivning av hur och varför produkten fungerar verkar vettig, åtminstone rent flödesmekaniskt.
10-15 hp låter jag vara osagt, men på forumen verkar produkten uppskattad iaf.
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
20 september 2011
Jo och för ynka 1800 kr så är det ju billigt till jämförelse mot att chippa som kostar 7900 hos itsfun.
785 Inlägg
20 september 2011
Hmm taskig jämförelse.. Chip mot plastbit..
Hade varit kul att se bänkpapper före/efter.
Monterade en sådan på en TT 225 Q, och klart, tror man på det funkar det ju.
1 758 Inlägg
20 september 2011
Bromspapper finns under "tech info" på www.motordyneengineering.com.
Anledningen till att det ger så pass mycket effekt som de påstår ska ju vara att plenumet är "dåligt" designat p.g.a. utrymmesskäl, vad har en Audi TT med det att göra?
785 Inlägg
20 september 2011
Menar på effektvinsten..!! Monterade en sån plastdistans på en TT utan att märka skillnad.
Eller du trodde detta var något nytt och unikt system?
Kolla då i Hansen racing katalogen..! Finns även till förgasare och har gjort i många år.
Ang bromspapper från tillverkaren så är de föga tillförliliga.
Som när K&N skriver att "optiflow" ger 10 Hk mer..! Och visar det på papper..!
Verkligheten var lägre effekt och förstörda lmm'er..
1 758 Inlägg
20 september 2011
Antar att det du pratar om är någon form av värmeisolerande distans? Inte direkt samma grej...
785 Inlägg
21 september 2011
Nej, inte samma men samma tanke.
Och garanterat samma fantastiska effekt.
Kollar man på Amerikanska bilar så kopplar man bort vattencirkulationen i trottelhuset för att öka effekt.
Här kopplar man in kylvätskan.!
Skit samma.. Jag köper det inte..!
Kolla ebay, och alla deras effektökare och fuelsaver, nästan magiska produkter!
