25061
Byte från airbagratt till sportratt, besikningen?
13 Inlägg
22 september 2011
Har nu bytt ratt i min kära saab men den ska snart besiktigas och går den igenom? Är ju tuta på den men airbagen försvinner ju såklart, går det igenom eller måste man byta ratten innan man bestikigar den?
Tack för svar // Patrik smile
1 758 Inlägg
22 september 2011
Eftersom den är helbildgodkänd får du egentligen inte byta ratt alls, men detta är något som de inte brukar vara så hårda på. Risken att få anmärkning på det är väldigt liten.
Airbags ingår inte i bilprovningens kontroll, så borttagen airbag är inget problem. Gör heller inget om varningslampan lyser.
Källa
12 086 Inlägg
22 september 2011
Nja.. fungerande airbag är inget krav på. Att plocka bort den är en annan sak.
Min chansning är att det är en tolkningsfråga upp till besiktningsmannen.
13 Inlägg
18 oktober 2011
Har hört efter lite jag med, verkar inte vara några problem smile men tack för svar iaf! smile
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
18 oktober 2011
Om lampan lyser så är det okej, det gör den bland annat om du kopplar ur denn på passagerar sidan för barnstol.
men ajg plockade bort min och det var inga problem vid besiktning. ingen som nämt nått på 4 år i varje fall.
