8150
Liter måttet till min goffe 2 med spl 460
16 197 Inlägg
22 september 2011
ExtraKim skrev:
Säger du bara för att du inte vågar spela fullt vid 25Hz utan subsonic tongue
då brölar de så jävligt.. ;O
Gladen Audio
2 388 Inlägg
23 september 2011
Ska du va elak mot B2 steget och köra det i 0,5ohm när det är specat 1 ohm minimum eller du ska låta det gå på halvfart i 2ohm? Tänkte på att din bas har dubbla 1ohm spolar.
edit: denna 18" lådan var på 150-160L (lite osäker) och gick under ryggstödets högsta punkt men den är över hatthyllan med råge.
Spelade på gött i min gamle golf2
https://www1.garaget.org/archive/104/103548/124662/124662-1162656.jpg
Senast redigerat av Frippe_L (23 september 2011)
Team-leader för Team1
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
23 september 2011
Blir nog inget B2 steg i den bilen wink
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
4 693 Inlägg
23 september 2011
Kul för dig *katching*
Booyakasha!
123 Inlägg
25 september 2011
Frippe! jag måste ha mätt fel. om den lådan ligger på 160 liter o dem måtten jag fick till ligger på 324 dock har jag ju inte räknat bort materialet och portarna o allt sånt men behöver jag verkligen dubbla 6tums portar och ska båda ligga på 50cm eller 25 på ena o 25 på andra ? vill ju stämma av den lågt till dem låga toner som du spela frippe i "I luv your girl". det är dem tonerna jag vill ha inte massa tråkig techno bas som alla jävla basar klarar.
16 197 Inlägg
25 september 2011
324 liter får du ALDRIG in i skuffen på en mk2...
160 liter ska lådan bara på å 2ST 6" på 50cm ST..
123 Inlägg
25 september 2011
kej kej
123 Inlägg
25 september 2011
http://blekingebilradio.se/dokument/B2% … portad.pdf
Denna lådan borde ju vara med fast jag kör med dubbla portar Mr.evil ?
16 197 Inlägg
25 september 2011
Philippos skrev:
http://blekingebilradio.se/dokument/B2%20Audio%20RS18%201x%20rak%20175l%20portad.pdf
dock e de 950mm mellan hjulhusen på en MK2..
räkna ut en "4kantig" låda e ju skit enkelt.
123 Inlägg
25 september 2011
ja precis , 950mm och denna lådan var på 850mm på bredden ? jag vill ju att den inte ska synas så extremt o sticka ut för mycket för jag bor i ett turk område..
16 197 Inlägg
25 september 2011
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
svårare än så e de inte om man nu inte orkar ta fram en miniräknare.
123 Inlägg
4 oktober 2011
Håller på bygger låda nu , Måtten blev 85cm bred 50cm höjd och 40cm djup materialet blev 19mm mdf då jag inte hittar 22mm någonstans men på framsidan ska det vara dubblaskivor och innuti ska jag sätta stagdar och reglar i alla kanter frågan är nu. ska jag placera basen i mitten och en port på vadera sida eller basen åt ena sidan och portarna på andra sidan. o ja evil det kommer bli 50cm långa rör med trum slut smile
4 074 Inlägg
4 oktober 2011
Dom måtten du skrev är det innermått?
123 Inlägg
4 oktober 2011
nej det är ytte måtten , ska mäta inne måtten imon smile
16 197 Inlägg
4 oktober 2011
de e bara dra av 38mm på alla mått..
123 Inlägg
4 oktober 2011
gjorde det nu, 150liter ligger den på
16 197 Inlägg
4 oktober 2011
varför byggde du inte lådan "fullbredd"??
123 Inlägg
5 oktober 2011
kände att det räcker så som det är smile
16 197 Inlägg
5 oktober 2011
#59
fast då hade du ju kunnat minska den på andra mått..tongue
123 Inlägg
5 oktober 2011
jo sant men det blir nog bra såhär smile så som lådan ser ut nu så kommer det finnas lite plats för två tre flak öl också smile
