8151
Liter måttet till min goffe 2 med spl 460
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
5 oktober 2011
Så länge det är rätt volym så spelar det inte så stor roll för normalt bruk hur lådan ser ut.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
123 Inlägg
5 oktober 2011
Men dubbla skivor för basen behövs ändå väl ? Den flexar ju ganska gott tongue
123 Inlägg
5 oktober 2011
http://www.byggmax.com/se-sv/prod/pid-08191050.aspx
Sånna här hade jag tänkt sätta i alla hörn det borde ju täta lite extra ? plus en jävla massa trälim till att börja med och sedan silikon eller ? big_smile
4 693 Inlägg
5 oktober 2011
Är den inte tät utan trekantslist så har du garanterat sågat snett.
Men aldrig fel med lite rundade hörn wink
Booyakasha!
123 Inlägg
6 oktober 2011
Jag sågade snett i ett ställe sad bladet på sticksågen gick av så fick ju dra fram en vanlig såg som inte är lätt o styra hmm
16 197 Inlägg
6 oktober 2011
#66
såga du hela lådan med sticksåg?
400 Inlägg
6 oktober 2011
big_smile big_smile big_smile lol +1
123 Inlägg
6 oktober 2011
haha nej tongue men har ju jämnat ut allting ändå smile o du , hur blir avstängingen på två 6" 30cm portar plus trattarna då ? o lådan ligger på 150liter som sagt
16 197 Inlägg
6 oktober 2011
#69
runt 45hz skulle ja tippa.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
6 oktober 2011
#70
typ 38-40hz nåt sånt, ganska lagom musikavstämning.
Team-leader för Team1
123 Inlägg
6 oktober 2011
alltså så behöver jag inte 50cms rör då ? Det blir väl en hel del kraft i det ändå ? ska ju kunna höra skrikarna med tongue
Gladen Audio
2 388 Inlägg
6 oktober 2011
#72
ja det kommer klart spela djupbas ändå men man bör va lite varsam med volymen om du tänkte kräma fullt med "I luv your girl" :-) den låten peakar runt 30hz och basen tål mindre o mindre effekt ju lägre under avstämningen man går.
med 50cm rör + trattar blir det ca 35hz så det är mkt rörlängd som krävs för att sänka avstämningen under 40. Men jag får inte ihop det här med att du först vill ha brutalt med djupbas och sen ändå inte?
Senast redigerat av Frippe_L (6 oktober 2011)
123 Inlägg
6 oktober 2011
ojj.. men jag som vill nå den djupa tonen sad hm, får ju inte plats med 50cms rör då måste jag peka portarna uppåt och basen uppåt vet inte om ljudet blir lika bra ?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
6 oktober 2011
#74
därför bygger man så bas och port spelar uppåt isåfall.
123 Inlägg
6 oktober 2011
ja men det är ju inga problem o vända den uppåt. den får ju plats på det sättet bara att om jag ska ha basen o portarna mot bakluckan så sticker dem ut för mkt . men då är det bara att köra det uppåt o längre portar ? big_smile
123 Inlägg
12 oktober 2011
Nu är lådan klar o ljudet blev bra ! Vågar inte skruva upp så mycket än men det blev ett jävla tryck på halv av vad skrikarna klarar av och gainen har jag inte höjt heller allt för mkt. Men riktigt bra blev det big_smile
