8735
Motor w123 300d
344 Inlägg
26 september 2011
hej, har problem med min 300d motor som e från merca w123 1979 den sitter fast som fan undra om det finns nån annan lösning som ni kanske vet för att den ska kunna släppa  tacksam för svar
429 Inlägg
26 september 2011
Går den inte runt eller ska du ha bort den? tongue
344 Inlägg
27 september 2011
den går inte runt, sitter fast som fan
2 429 Inlägg
27 september 2011
Efter ras eller har motorn stått länge? tongue
344 Inlägg
27 september 2011
den ska va nyrenoverad enligt föra ägaren men har stått länge utan olja i
2 429 Inlägg
27 september 2011
Den lär väl ha rostat ihop då. Lyft på toppen och häll i skiten diesel så ska det ordna sig
Senast redigerat av Nybergrobin (27 september 2011)
2 429 Inlägg
27 september 2011
Gjorde det på skotern som jag fick och det funkade skitbra. Efter en natt med diesel fulla motorn så gick den runt utan problem
344 Inlägg
27 september 2011
ok måste jag ta av topplocket eller kan jag bara ta bort insprutare och hälla i genom där?
2 429 Inlägg
27 september 2011
Är nog bäst att ta bort toppen eftersom du kan kolla hur loppen osv ser ut. Du skulle ioförsig kunna hälla i diesel och sedan om det inte funkar lätta på toppen
429 Inlägg
27 september 2011
Hoppas de löser sig smile återkom med info!
344 Inlägg
27 september 2011
jag har nog mer att göra på den för motorn e bara i satt vet inte hur gasen ska sitta och kopplas på som går från topplock sen ner under grenrör som jag fattar
344 Inlägg
2 oktober 2011
då har man skruvat bort alla spridare och hällt i diesel hoppas motorn släpper imorgon smile
344 Inlägg
3 oktober 2011
motorn sitter fast fortfarande sad(
344 Inlägg
2 november 2011
då har man hittat felet på mercan startmotorn var slut därför var motorn stum så nu bara på med ny startmotor och gasen i botten sen! smile
Senast redigerat av Minda92 (2 november 2011)
429 Inlägg
3 november 2011
Gott att de finns någon som återkommer när ploblemet löst sig! smile
344 Inlägg
3 november 2011
den har inte löst sig sad stoppade in nya startmotor idag skruvade åt startmotorn sen vred jag motorn med mommentnyckel så blev den stum igen vad kan va fellet då??
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
3 november 2011
Blev den stum när du monterade startmotorn?
