7422
Kan man laga denna skada själv?
2 Inlägg
26 september 2011
Hej,
Jag är spekulant på en bil som har en lackskada (se bild). Det jag undrar är om man på ett enkelt sätt kan fixa till skadan själv. Jag är i första hand ute efter att minimera risken för rost. Det behöver inte se helt perfekt ut.
http://www.raffe.se/general/skada.jpg
Skadan är precis i nederkanten av bakluckan.
Kan man köpa lackstift och försöka fylla i?
Eller är det bäst att lämna in till lackfirma? Vad kan det kosta i så fall?
Tacksam för alla tips och tankar.
/Raffe
Senast redigerat av raffe81 (26 september 2011)
12 086 Inlägg
26 september 2011
Det där fixar du lite diskret med ett lackstift!
Blir inte som innan förståss men det kommer inte dra till sig blickar längre.
Resultatet blir ju givetvis "bättre" om du lackar hela bakluckan, frågan är ju om det är värt pengarna?
1 147 Inlägg
26 september 2011
bästa är som japmax säger
slipa sen lacka om hela ger ju snyggare än ta en liten bit..
men det går det me..
men snyggast är man tar alltihopa
vad det skulle kosta!
3000-5000 ungefär... (färg spackel,klarklack jobb )
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
2 Inlägg
28 september 2011
Tackar för svaren. Jag är som sagt inte jättepetig utan vill i första hand minimera riskerna för rost.
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
28 september 2011
Då är lackstift ett bra alternativ. jag la på Turtlevax rostremover tills jag skulle fixa min fläck, fungerade bra höll rosten borta så att det inte spred sig vidare så länge.
1 079 Inlägg
28 september 2011
För bästa och billigaste resultat: slipa lite för att färgen ska fästa bra, måla dit lite grundfärg som skyddar mot rost, använd sedan ett lackstift i rätt färg för att sedan toppa med klarlack. Nästan garanti mot rost då! wink
