Samlingstråd för frågor om bultcirkel, offset, bredd osv. Även "passar dessa fälgar/däck min bil?" - frågor.
Fishzilla
29 juni 2015 · 4 Inlägg
BMW E36 M3 (1995)
Jiiimmie
9 juli 2015 · 1 830 Inlägg
Tänkte skaffa Serapis fälgar till min v70-01a men vet ej om de passar eller ej. skuille kollat själv om datorn på jobbet inte vore från stenåldern....
Serapis fälgarna är från c30 serien, vet ej passfrom på och et etc på fälgarna.
Christian S
9 juli 2015 · 4 816 Inlägg
det är inte samma navdiameter, din V70 har 65,1mm medans C30 har 63,4mm sen skiljer ET lite också (C30 har lite högre).
Mvh Christian
Jiiimmie
attans då, men har s40 och c30 samma mått för såg på någon sida där de sålda sådana fälgar och de hade suttit på en s40-04.
Jag som hoppades på att de skulle passa tongue
Christian S
ja C30,S40N,V50 har samma.
jag kollade vad det va för mått i den här fälgguiden www.specialfalgar.se/f%C3%A4lgar/f%C3%A4lgguide.aspx
Mvh Christian
Jiiimmie
Okey tackar, de var synd att de inte passade sad
addebooiiii
14 juli 2015 · 29 Inlägg
S60 T5 2001
Nuvarande Setup 235/35x19 8.0breda fälgar ET43
Önskad Setup 235/35x19 8.0breda fälgar ET38
De fälgarna jag vill ha står det "8.0x19, 5x108, 74.1"
Går det?
jooohaan
29 juli 2015 · 32 Inlägg
Tjena,
Har en Audi A4 2.0T B7 05 och tänkte köpa ett par schyssta fälgar.
Kikar på dessa ABS356 19x8,5 ET38. http://www.abswheels.se/falgar/ABS356%20SIL/?pid=240
undrar om det kommer gå med 8,5" fram utan att det slår i?
Om det är lugnt med 8,5" undrar jag även vad för spacers man bör köpa om man vill köra 19x9,5" runtom? Nån som testat med 19x9,5" ET40 runtom på en A4 B7
(http://www.abswheels.se/falgar/Zito+XLS … 2&s=19)?
// Johan
Senast redigerat av jooohaan (29 juli 2015)
Jiiimmie
4 augusti 2015 · 1 830 Inlägg
Någon som kör med dotz roadster på en v70n? Passar det och ser det bra ut? tongue
torsen
25 augusti 2015 · 7 264 Inlägg
Hej.
Önskar veta fälgdata för Jeep Wrangler JKS 2015.
Hålbild/mönster:
Centrumhål:
ET/inpressningsdjup/offset:
Tack på förhand.
Ps. finns inte med i denna tråds början. Ds.
wink
it_mutt Avstängd
25 augusti 2015 · 10 388 Inlägg
torsen skrev:
Hej.
Hålbild/mönster:
Centrumhål:
Tack på förhand.
wink
Hittar bara "Jeep Wrangler (JK) 2007-" i min lista. Där står iaf:
Bultcirkel: 5/127
ET: 51
Navhål: 71,5
torsen
Tack för svar.
Nog samma för alla JK.
smile
zemet
11 september 2015 · 4 045 Inlägg
fick tag på några S80 fälgar billigt som jag tänkte ha fram på min 940 härk.
245-40-18" med ET 45. Dessa passar såklart inte utan spacers, men frågan är hur stora spacers skall jag ha?
25 eller 30mm?
Jag vill helst inte valsa skärmarna men det är ju betydligt lättare än att modifiera fjäderbenen.
Någon som vet om man klarar sig med 25mm spacers till den däck och fälgkombinationen?
Tesla Model S P85D "LingonExpressen" (2015)
Mervolic Yawn...
11 september 2015 · 3 151 Inlägg
Du ska väl ändå ha 20 mm spacer? Har inte 940 ET 25 som standard?
zemet
12 september 2015 · 4 045 Inlägg
23 tror jag det är på 940. men det sitter ju knappast 245 breda däck på 940 original så behöver ju komma ut mer än 20 mm.
Det sitter 235or på bilen nu med et 40 och 25mm spacers och då är det ca 1 cm till fjäderbenet. så tror jag måste ha 30 mm ändå, annars kommer det bli väldigt tight mot fjäderbenet.
Mervolic Yawn...
12 september 2015 · 3 151 Inlägg
Ah, missade att det var 245 tongue
Vad är original då? 195?
245 - 195 = 50.
50 / 2 = 25 bredare på varje sida från centrum räknat.
Om du har original ET 23 och ET 40 på nya fälgarna så hamnar dom nya fälgarna 17 mm längre in. Med 25 mm bredare fälg så är det 42 mm längre in. Tror det är så man räknar... Bara att mäta hur långt du har till fjäderbenet då så ser du ju om det funkar eller ej! smile
dawwe ...has left the building...
12 september 2015 · 4 474 Inlägg
Mervolic: Däcksbredden har såklart betydelse för om hjulet passar eller inte...För att kunna ge svar om fälgen måste man *tada* veta fälgbredden...
Denna sida är användbar...
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
T0ms0n
15 september 2015 · 129 Inlägg
Jag har en Volvo s70 1997 T5! Det är så att jag har ett par R-fälgar hemma med mått 225/40/R18. Problemet är den att jag får inte på dem och tycker det är sjukt skumt, för har sätt andra med Volvo s70 ha dem här fälgarna! För när jag försöker sätta på dem tar dem emot fjäderbenet och inneskärmen bak!
Skulle varit schysst om
Någon hade en teori om varför det är så!
Mvh/Pontus
Christian S
15 september 2015 · 4 816 Inlägg
Mvh/Pontus
orginal fälgar? isåfall har dom ET49 , kopior brukar har ET43 vilket gör att dom hamnar 6mm närmare skärmkanten.
Mvh Christian
T0ms0n
Mvh/Pontus
Tror det är kopior! Så jag skall alltså ha fälgar med ET49, för kollar man runt så står det ju att volvo s70 har ET43
