7547
Mätarbelysning slutat fungera 850
46 Inlägg
27 september 2011
Har en volvo 850 som mätarbelysningen först började blinka och fungerade lite nu som då men nu har den gett upp helt. Låter ju som om det var löskontakt nånstans och undrar nu var jag kan börja felsöka ifall någon kabel har hoppat ur.
Mvh Kevin
Stölle
199 Inlägg
28 september 2011
Hade också problem med blått disco i min fina container.
Visade sig att en diod va paj o blinkade lite hej vilt. Men på två andra ställen va det glapp i kretskortet där hållarna sitter, så det blinkade o hade sig när man körde i gupp o sånt. Blev bättre när jag satte i vanliga lampor med originalhållare med bättre passform.
Dock gäller ju detta bara enstaka lampor som krånglar, men om all instrumentbelysning har slocknat låter det ju mer som en säkringar lr att reostaten har gått sönder.
Jag anar ugglor som får kläder.
46 Inlägg
28 september 2011
Ja nu har all belysning inne i bilen slutat fungera, förutom "taklamporna" såklart. Men eftersom de först blinkade nusomdå så kan det väl inte vara en säkring som gått? och om det är så, finns den säkringen i säkringsboxen?
Stölle
199 Inlägg
28 september 2011
Japp, finns en säkring till det. Kommer ej ihåg vilken. Ska stå i locket, annars kan jag kika i rep.handboken när jag kommer hem, om det kan hjälpa?
Hobby Fotograf
650 Inlägg
28 september 2011
Kan nästa säga med stor säkerhet att det är dimmern som man ställer in styrkan på intrumentbelysningen på, prova byta den. Kostar inte många kronor
46 Inlägg
28 september 2011
Tack men jag tror jag hittar den själv smile
hmm den har jag inte ens tänkt på, kan faktist vara den eftersom ibland då all interiörbelysning slutat fungera så då man rörde lite på dimmern så började de lysa för en stund igen tongue Vet du om det är ett vanligt fel när mätarbelysningen börjat bråka? smile
Hobby Fotograf
650 Inlägg
28 september 2011
Ja det är inte helt ovanligt, hände mig i min 850 så prova byt den så kommer nog belysning lysa igen ska du se wink
Stölle
199 Inlägg
28 september 2011
Eftersom lappen på säkringsdosans lock allt för ofta är borta erbjöd jag mig att kolla. smile
