13268
Steget beter sig konstigt, vad kan de vara?
299 Inlägg
30 september 2011
Har i alla fall kommit fram till att det är mitt steg som krabbar nu, trodde det var plus eller jordkaben men det är det inte. Steget startar o fläkten(sitter i steget) går igång. Knäpper till o steget startar om och blinkar low volt på den digitala displayn. Sen startar de igen o samma visa, om och om igen. Är 200% säker på det inte är låg ström. Så nått med steget som är koko, frågan är om det går att "laga" de själv?
Någon som haft något liknande problem?
Kanske ska tillägga att steget är ett kicker SX 1.650W.
Tack på förhand!
7 283 Inlägg
30 september 2011
Har du mätt dig fram till att det inte är låg spänning vid steget?
299 Inlägg
1 oktober 2011
hur menar du med lågspänning vid steget? :$
400 Inlägg
1 oktober 2011
Har du mätt med multimeter hur hög spänning du har vid plusingången på steget? (Är vad han menar.)
Mät mellan + och minus på steget.
Senast redigerat av JonatanR (1 oktober 2011)
299 Inlägg
1 oktober 2011
Som sagt så har jag kollat alla kablar o dragit dubbla o fixt med länge, steget har 13.2V med bilen av och 14.4 med bilen igång. Testade med en kompis steg idag och fungerade utmärkt, så de är steget det hämt något med.. Frågan är vad, känns onödigt att behöva köpa ett nytt, kostar ju sina tusenlappar
400 Inlägg
1 oktober 2011
Ja då låter det onekligen som fel i steget..
Tyvärr tvivlar jag på att det finns något du kan göra åt det själv. Det är ingen garanti kvar på steget då?
Vet inte hur det är med service på Kicker grejer, finns det i sverige?
Annars kan du ju fråga av dem du köpte det av om de kan ringa och kolla upp vad en service skulle kosta hos Kicker.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
1 oktober 2011
Vad har du för spänning på stegingångarna då när detta fenomen uppstår?
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
1 oktober 2011
Står längre upp: "steget har 13.2V med bilen av och 14.4 med bilen igång."
Team-leader för Team1
299 Inlägg
1 oktober 2011
Okej, ja det är köpt begagnat så ingen garanti eller något tyvärr:/ men det är inget med strömmen iaf, det är steget:(
