12741
Volvo b230ft -88 oljekylda kolvar/ b230 fk oljekylda kolvar
27 Inlägg
2 oktober 2011
hej
jag har köpt mej en 745 tic med en fk motor i, så min fråga är om det sitter oljekylning till kolvarna i den, har även orginal motorn som är en ft från 88 samma fråga på den smile
mvh
1 271 Inlägg
188 Inlägg
19 oktober 2011
Azk_112 skrev:
Hej. Kan turbon rasa om man kör med bilen en stund och sedan stänger av den direkt?
nej men därimot så exploderar hela bilen, det är gjort så från fabrik för att varje gång du kört lite med bilen ska du tvingas sitta kvar med bilen på tomgång flera minuter, för att till exempel missa tills bolaget stänger hmm
1 915 Inlägg
19 oktober 2011
Om du kört hårt med bilen innan så är det bra att stå en stund på tomgång så turbon får kyla sig lite, annars kan den gå sönder fortare än normalt.
Men kör du lugnt den sista biten innan du parkerar så behöver du inte stå på tomgång..
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
18 Inlägg
19 oktober 2011
okej:) tackar big_smile
''Jag faller inte för grupptrycket jag faller för laddtrycket''
