8099
Civilpolisljus, LED inkopping?
9 Inlägg
3 oktober 2011
Rakt på sak! Har skaffat mig civilpolisljus "M3 LED" som jag inte får att fungera som jag vill. Har 6 styckna blink dioder/lampor som är kopplade till en enhet "där jag ändrar hastigheten på ljuset". Från enheten är det 2 sladdar + och - som man ska koppla till batteriet. Istället för att koppla sladdarna till batteriet vill jag kunna koppla strömmen via ciggaret uttaget.
Jag hittade en ciggaretadapter från en gammal GPS som jag lödde ihop sladdarna från enheten med. Jag får fram ström till enheten för det är en liten lampa som lyser on/off men själva lamporna fungerar inte. Kan de vara så att lamporna behöver 24v? och går det att koppla 24v från ciggarett uttaget som är 12v? har ni några förslag hur/vad jag ska göra?
Tack på förhand/// wannabe cop  smile
Senast redigerat av Dieselsmurfen (3 oktober 2011)
18 600 Inlägg
3 oktober 2011
Har du kopplat + och - rätt i uttaget? LED lyser nämligen inte annars även om nu enheten lyser... Har du köpt en 24-volts version är du rökt.
Länk till lamporna?
9 Inlägg
3 oktober 2011
http://www.crazyride.se/blixtljus-m3-le … d-bla.html
12v är det jag har köpt såg jag nu tongue det borde fungera hmm
Avstängd
10 388 Inlägg
3 oktober 2011
Gasglad- skrev:
Det är inte så att den ciggpluggen bara ger typ 5v ut? Är väl inte helt vanligt att en gps drivs på 12v, utan att det sitter just en omvandlare i själva pluggen.
Givetvis måste det inte vara så, men det är ju en tanke iaf
1 071 Inlägg
3 oktober 2011
Tror mer på att det sitter omvandlare i din om byggda gps kontakt prova och plocka bort den och löd dit en annan utan kretskort i.
Onödigt inlägg^^
9 Inlägg
3 oktober 2011
mm mycket möjligt, tack! hör av mig om jag får igång det smile
Senast redigerat av Gasglad- (3 oktober 2011)
106 Inlägg
3 oktober 2011
Som ovanståede säger så ger nästan alla cig-pluggar till GPS 5 volt
    //  Bosse
9 Inlägg
3 oktober 2011
Jag har kommit fram till det med nu. Har öppnat upp adaptern och tagit bort omvandlaren och allt fungerar prima! Tack för visat intresse (:
