14452
Avancerat stereopul.
12 086 Inlägg
3 oktober 2011
Som jag skrev i en tidigare tråd fungerar ljudet i min nya bil bara på vänstra sidan.
Hade bort stereoenheten idag och skruvade isär den. Vart till en början förvånad över hur lite prylar en stereo egentligen består av.
Efter en del omlödningar och allmän översyn testade jag stereon, ingen skillnad.
Kollade närmare och såg att närmast högtalarutgången på kretskortet satt det två komponenter, ca 15x15mm där höger högtalare gick in i den ena och vänster högtalare in i den andra. Är dessa grunkor ljudförstärkarna?
Kan man isåfall ta signalen innan dessa och få ut lågnivåsignal att koppla till extern förstärkare?
Har tyvärr ingen bild men dessa två komponenter såg ut att troligast va förstärkarna, i övrigt va det bara massa småpluttar och några processorchip på kretskortet + en trafo.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
4 oktober 2011
Det KAN vara dags att köpa en ny stereo smile Alt kolla om du verkligen har signal fram till högtalarna på högersidan. Kan ju vara kabelbrott också smile
