21115
Vad ska jag ha för slutsteg?
36 Inlägg
4 oktober 2011
Hej.
Vart köpt en låda med 2 stycken Rockford Power T1. Vad kan jag ha för slags steg för att orka driva dom för dom är på 1800w styck?
Det heter STEREO
893 Inlägg
4 oktober 2011
Vad har du för spolar? vill minnas att den fanns med både 2*2 och 2*4 ohms å tålde inte de runt 600w rms?
Senast redigerat av Holst (4 oktober 2011)
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
36 Inlägg
4 oktober 2011
Jag vet inte så mycket om dom men tror de var 2*2 och killen som hade dom innan sa att dom var på 1800w styck till mig är rätt så ny på detta med ljud
4 693 Inlägg
4 oktober 2011
T1orna tål betydligt mer än 600 rms.
Vet en som drev sina T1 15 med 2 st GAS comp, gjorde 149,9 i en Mondeo
Booyakasha!
400 Inlägg
4 oktober 2011
innan nån kan rekommendera ett steg måste du veta vilka spolar du har.
36 Inlägg
4 oktober 2011
Har kollat upp det är 2*2 ohms
400 Inlägg
4 oktober 2011
Ja då finns det ju en del olika alternativ...
Antingen letar du upp 2st steg som ger nånstans runt 1000wrms i 1ohm (ett steg per pas) eller så ett steg som ger runt 1500-2000wrms i 0.5ohm eller 2ohm.
Då kan du ju kolla lite själv på olika och komma med förslag t.ex.
Personligen skulle jag kört på ett ICE-3500D. Visst, kanske lite overkill med 3kw men det räcker iaf till (även i 2ohm). Måste inte plåga det heller åt de basarna. Otroligt prisvärt steg.
Annars om du vill slippa billigare undan så finns det en hel del olika steg i olika prisklasser (speciellt 2ohm stabila) som ska räcka till.
36 Inlägg
4 oktober 2011
oki tackar gjerna fler tips på steg
4 693 Inlägg
4 oktober 2011
Beror lite på hur mycket du tänkt lägga ut på ett steg och vad du har för kablar och batterier
Booyakasha!
36 Inlägg
4 oktober 2011
Jag har inte kopplat in detta än men har säkring på 200a sedan skall de kopplas dubbla batterier har jag tänkt. sedan fick jag med rätt grova kablar så det ska räcka tror jag men tänkte runt 7-8000 typ för ett steg
36 Inlägg
8 oktober 2011
skulle 2 sånna här steg räcka för mina bassar?
http://www.docent-decibel.se/store/bils … d_382.html
451 Inlägg
8 oktober 2011
700 RMS per bas... Ja varför inte? Tycker bara att det var lite för billigt men resten lämnar jag osagt.
36 Inlägg
8 oktober 2011
oki tänkte köra lite budget variant i stället för inte så gott om pengar så detta kan räcka. Men någon som vet hur man räcknar ut hur många liter lådan ska vara på är som sagt nybörjare inom ljudbygge
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
8 oktober 2011
Skulle heller kört på ett ICE-3500 som nämndes tidigare i denna tråd.
36 Inlägg
8 oktober 2011
okej men tänkte om man kunde köpa 2 billigare steg som orkar driva fast med samma kraft
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
8 oktober 2011
Man kan, men tvivlar på att de driver ens i närheten av lika bra. Dessutom så tror jag att de där stegen drar ganska mycket ström
36 Inlägg
8 oktober 2011
jo det gör det nog har tänkt ha 2 batterier så det kommer nog bli bra
5 852 Inlägg
8 oktober 2011
Är ingen idé att köpa basar om man inte har råd att köpa steg som räcker till dem , då är det bättre att kanske kliva ner ett par pinnhål i bas och lägga sig på en nivå där man vet att sakerna är balanserade och kommer funka bra.
Till 2 st sådana rekomenderar jag Ground Zero Nuclear GZNA1.2500DXII eller Digital Designs M3 för att veta att sakerna fungerar som dem ska. Rekomenderar även 2 st batterier minimum till detta.
36 Inlägg
8 oktober 2011
Oki men får se ska börja med bygga en bättre låda. För den jag har nu ser alldeles för liten så får se hur det går. För kanske blir något av stegen jag fått som tips är mest sugen på SPL Dynamics ICE 3500.1
5 852 Inlägg
8 oktober 2011
Se till att ha bra med ström bara så kan det absolut bli bra
