21254
Vad ska jag ha för slutsteg?
36 Inlägg
8 oktober 2011
okej har 50mm2 stöm kabel å 25mm2 till steget räcker till för att levera tillräckligt med ström? kan det behövas någon kondensator också eller vet inte riktigt hur en kondensator funkar riktigt
5 852 Inlägg
8 oktober 2011
Nej inga kondensatorer , utan 3st batterier i ditt fall är en bra start.
36 Inlägg
8 oktober 2011
Okej funkar det med vanliga bilbatterier med hög ah? Eller måste man köpa någon annan sorts batterier?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
8 oktober 2011
Det fungerar. MEN ett batteri med högre urladdningskapacitet fungerar mycket bättre smile
36 Inlägg
8 oktober 2011
Okej smile Hur ska jag göra för att räckna ut antal liter till den nya lådan?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
8 oktober 2011
Kolla på Rockfords hemsida, Där har dom en ritning på en låda som kallas "powerfull enclosure". Bygg 2 sådana lådor så skulle jag tippa på att det spelar ordentligt wink
EDIT: Tujbo han före
Senast redigerat av Nitromast (8 oktober 2011)
36 Inlägg
8 oktober 2011
okej skall kolla detta vilken tjock lek och matrial ska jag använda för att bygga för hade tänkt testa plasta ochså
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
8 oktober 2011
Finns absolut ingen anledning att plasta om man kan göra allt i trämaterial. Jag personligen gillar MDF 22. Men det är många på detta forum som inte håller med mig då spånskiva är billigare.
Så kör på 22mm spånskiva o måla insidan samt täta alla kanter smile
36 Inlägg
8 oktober 2011
Okej. har hört många som kör med mdf skivor. Men gör det någon skillnad på ljudet?
21 761 Inlägg
8 oktober 2011
Använd 50 mm2 till steget också, dels rekommenderas den arean i manualen och dels kan steget dra så pass mycket ström att den arean behövs för att kunna ha tillräckligt stor säkring. smile
36 Inlägg
9 oktober 2011
Har en 200a säkring skall räcka tror ja
21 761 Inlägg
9 oktober 2011
För att förtydliga:
Rent spänningsfallsmässigt fungerar det med 25 mm2 kabel till steget om det tex sitter extra batteri nära steget (dvs i skuffen), däremot får inte 25 mm2 kabel ha så stor säkring som behövs för att utnyttja steget fullt ut (kan dra lite mer än 200 A teoretiskt). Av den anledningen bör 50 mm2 kabel användas från extra batteri in till steget, just för att kunna sätta 200 A säkring. smile
36 Inlägg
9 oktober 2011
Oki ska be en kompis hjälpa mig koppla det sedan när de är dags
