14225
Strömkabeldragning i Ford Escort -97, hur komma igenom torpedväggen?
8 Inlägg
4 oktober 2011
Jag ska sätta in en ny stereo i min Ford Escort 1997.
Jag vet inte vart ska ska dra strömkabeln från batteriet till slutsteget
Någon som har något förslag hur jag ska göra? smile
(Rubrik redigerad, tänk på att en välformulerad och informativ rubrik ger fler och bättre svar. /Moderator)
Senast redigerat av perraan (4 oktober 2011)
666 Inlägg
4 oktober 2011
hoppas du drar den från batteriet till slutsteget wink
leta i torpedväggen efter ett lämpligt hål, eller kabelgenomgång, tryck in kablen och jobba dig bakåt
8 Inlägg
4 oktober 2011
Haha ja, det är klart! smile
Okej, tack!
198 Inlägg
8 oktober 2011
ja vet var de finns hål för ström kabel till slutsteg !
vi batteriet finns de hål ut till vänster o sen får du lossa innerskärmen på vänster sida då ser du kablen titta ut o sen ser du en gummi plugg in till vänster om hjulet där drar du in kabel o sen är du inne i bilen på passagera sidan " strax ovan för fötterna där"
