11180
Är det samma maskin i saab 900 som i saab 9-3?
Fattig student
1 282 Inlägg
4 oktober 2011
Införskaffade mig en saab 9-3 -98 med kass koppling härom dagen och fuderar på om det är samma maskin i 900:an? Har hittat en 900 motor och låda för en billig peng men är det lönt eller är det nån skillnad på dom? Det är 2,0  liters maskinen i bägge
Fattig student
1 282 Inlägg
5 oktober 2011
Ingen som vet? Börjar bli lite akut.. Var ute och kollade innan och ventilkåpan var svart och det satt fördelare på den..
Fattig student
1 282 Inlägg
7 februari 2012
Vilka maskiner passar i min 9-3:a? Motorn rasade nämnligen på väg in till jobbet i lördags, så jag är på akut jakt på en ny maskin..
331 Inlägg
7 februari 2012
2.0i motorn är detsamma efter 1995 för både 900 och 9-3...
Så om du hittar en sån motor efter 1995 för 900 passar den.. likså 9-3..
Senast redigerat av david850 (7 februari 2012)
Fattig student
1 282 Inlägg
8 februari 2012
Vad är det för skillnad på maskinerna innan -95? Ingen 9000 man kan plocka motorn ur?
155 Inlägg
8 februari 2012
är motorn från en NG900 så passar den. Kan vara skillnader i kabelstammen men den använder du från gamla motorn!
Fattig student
1 282 Inlägg
8 februari 2012
vilken är skillnaden på 900og och ng? Är 94.orna og?
155 Inlägg
8 februari 2012
94 är NG, de är rundare i formen. Ser ut som 9-3. OG = old generation. NG = new generation
bild på OG: http://www.google.com/imgres?q=saab+900 … amp;zoom=1
Fattig student
1 282 Inlägg
8 februari 2012
Alltså bör maskin från en -94:a passa med? Har nämnligen hittat en 94:a jag funderar på att lägga ett bud på, men får nog göra det snabbt innan den försvinner..
Fattig student
1 282 Inlägg
8 februari 2012
Passar 2,3 liters maskimen? Har kommit över en 900ng 2,3 komplett till rimligt pris nämnligen..
629 Inlägg
8 februari 2012
Farsan har en 9-3 -01a, samma motor han hade i sin gamla 2,3NG 900 så ja det borde den.
Mröh
Ex-08'a
113 Inlägg
7 mars 2012
motorn är den samma på ng900 och vissa og9-3
ng900 från 94-98 har motorn som kallas T5 och det har även og9-3 från 98-00 (vissa 00 har t7, förutom viggen den har bara t7 oavsätt års mod)
men så länge det är 2,0 på båda du skall byta så är det lungt men kan bli jobbigare om du ska sätta i en 2,3 för dessa har en anorlunda programvara. skillnaden kan vara som sagt kabelstammen men om du vill vara säker så köp en motor/drivlina från en likadan 9-3
mvh marcus
