14251
Audioque HDC3 18" lådförslag m.m
115 Inlägg
5 oktober 2011
Nu har jag bestämt mig att köpa en  Audioque HDC3 18"..
Har ett rockford fosgate t1500-1bd steg som jag hade tänkt driva den med.
Ström har jag snart fixat så allt är klart, just nu sitter de en 100A generator
och ett extrabatteri på 90A och 50mm2 överallt. Men ska in med ( en till 100A generator ) och nått batteri till.
hoppas man klarar sig med de ?
Men nu till den stora frågan...
Det ska byggas i en cheva caprice hgw -1980, ska man bygga en basvägg eller vad ska man bygga ?
eller bara i kofferten uppåt ?
* Hur stor låda ska jag ha ?
* Hur många portar & hur stora å långa ?
Hade varit guld värt att få lite proffs hjälp till det här,
pga vill att de ska bli bra på en gång...
Tack på förhand, alla som ställer upp och hjälper mig...
Mvh Fredrik
4 693 Inlägg
5 oktober 2011
Har min i en låda på 170 liter med 2 st 6" portar. Men det spelar inte riktigt som jag vill.
Ska bli ny i helgen ev och den blir på 290 liter med en slotport på 800cm2 avstämd till 30 hz.
Men dom flesta har rekomenderat 250 liter med 400 cm2 port
Booyakasha!
115 Inlägg
6 oktober 2011
vad tror du ska jag bygga en  basvägg eller kan jag ha basen så den spelar uppåt mot taket eller?
klarar jag mig med strömmen då?
4 693 Inlägg
6 oktober 2011
Strömmen borde inte vara några problem om batterierna är färska.
En vägg behöver du inte bygga. Spela med port och bas uppåt så kommer det dunka rätt rejält i bilen.
Booyakasha!
Team dBakuten
3 453 Inlägg
6 oktober 2011
250 liter totalvolym ger snarare en port på 750cm2 och 40cm lång.
DÅ spelar det gött!
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
4 693 Inlägg
6 oktober 2011
DÅ spelar det gött!
Vad ger den lådan för avstämning?
Booyakasha!
Team dBakuten
3 453 Inlägg
6 oktober 2011
Softis skrev:
DÅ spelar det gött!
37-38 Hz
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
115 Inlägg
6 oktober 2011
Ett stort tack smile till er båda... tänkte hur klarar basen av techno ? Lyssnar mycke på de.. Men är all lyssnare men blir väll mäst
de...
Men då gör jag så, ska beställa en sån nu....
Team dBakuten
3 453 Inlägg
6 oktober 2011
de...
Ska du köra techno skulle ju jag sikta på ett par mindre basar.. Eller sjuka mängder effekt till basen.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
115 Inlägg
6 oktober 2011
Är den helt kass eller när de gäller techno, tänkte att den hänger inte med... men rapp funkar också där imellan åt
och de gillar ju stora basar.. Men säg tokken att jag ska ha GRYMT ljud med små"högtalare vad ska jag satsa på då ?
till ett bra pris kring 4000kr. 8st mutant 12"  800w ? smile
4 693 Inlägg
6 oktober 2011
Har du redan basen eller?
För om du ska ha rapp bas så borde du göra något liknande jag har. Den spelar skapligt rappt, men inte så djupt
Booyakasha!
115 Inlägg
6 oktober 2011
näh har inte beställt än tänkte att man ska höra med er vad som kan låta bäst för ca 4000kr i basväg..
115 Inlägg
6 oktober 2011
just nu sitter de i 2st rockford punch 15" p3 i bilen, men är inte riktigt nöjd men låter ju inte dåligt, men ni vet man vill alltid ha mer...
Superhedde
255 Inlägg
6 oktober 2011
En mindre låda med högre avstämning ger tvärtemot mot vad många tror inte tightare bas utan tvärtom. En större låda med lägre avstämning får bättre transientsvar och bättre följsamhet. 250liters med 750cm2 port 40cm lång hamnar runt 38 kommer spela fint, men en ännu lägre stämd låda med antingen längre port eller minskad area spelar ännu tightare. Man kan alltid minska arean med bibehållen längd i efterhand för lägre avstämning. smile
Mvh Mattias
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
115 Inlägg
6 oktober 2011
men om jag då skaffar en aq så gör jag en låda på 250liter med 750cm2 port 40cm lång... så får man hoppas att de kommer att poppa i bilen tongue
ett stort tack för eran tid smile
4 693 Inlägg
7 oktober 2011
Lär dåna bra i din stora bil
Booyakasha!
115 Inlägg
7 oktober 2011
de är bara hålla tummarna på de tongue brukar ni dämpa baslådarna?
och om man ska göra de visst är de bara väggen mitt emot basen då+
115 Inlägg
7 oktober 2011
tänkte kan man stoppa 2st 6" portar ? och hur lång ska dom vara isåfall... Eller låter de bättre
att ha en port på 750cm2 port 40cm lång
Team dBakuten
3 453 Inlägg
7 oktober 2011
Vi säger så här EN 6" port är ungefär 182cm2.. räkna på det själv får du se. wink
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
115 Inlägg
7 oktober 2011
haha då måste jag ju ha ca 4st tongue näh men gör en stor port. men tänkte hur långt från väggen invändigt får den gå, om den ska vara ca 40cm själva porten
