12099
Inkoppling av xenon på V70 -99 (placering av ballaster)
1 915 Inlägg
5 oktober 2011
Jag ska beställa xenon till min v70 tänkte jag.
Halv, hel & 3st extraljus ska det bli 35w xenon i. Borde väl räcka med 35 ? 55w lär väl lysa starkare, men 7x35w borde lysa bra det oxå....
Men det jag funderar på är placering av ballasterna och kabeldragning..
Är det nån som vet om det finns något utrymme under strålkastarna, så man kan sätta 2st ballaster där, så de inte syns ?
Om det får plats ballaster under strålkastaren, vad tror ni om att borra hål i botten på strålkastare och dra in kablarna den vägen ? Så det blir en diskret xenonkit montering..
Eller ska jag göra som alla andra och borra hål i täcklocket för lampan och sätta ballasterna vid batteriet och vid spolvätskebehållaren ?
Vart är det bäst att montera ballasterna till extraljusen ?
Går det att placera dom innanför grillen, eller ska jag köpa förläningskablar och sätta dom tex vid batteriet.. ?
Mvh Marcus
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
Supraman
2 300 Inlägg
6 oktober 2011
Köp slim ballaster då borde du få plats med dom under strålkasteren på insidan.
Men krångla inte till kabeldragning och placering så att du fårdemontera mkt för att t,ex byta lampa eller ballast.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
