13303
Koppla om abs lampa golf 3 vr6 92
13 Inlägg
6 oktober 2011
hej, tänkte höra om någon kopplat om abs-lampan på tex oljelampan och isåfall vilken sladd man skall tjuva ifrån.. och efter att sökt på detta stora internet så behöver jag ingen information om hur jävla bra abs är eller hur mycket bättre det är att fixa absen, kan säg att "i have my reasons" så på de området behöver jag ingen hjälp.. vill bara veta vilken sladd man skall sno ifrån eftersom kontakten är gjord så de inte går att mäta från baksidan.
tack på förhand!
1 433 Inlägg
6 oktober 2011
tack på förhand!
jag försökte också på min vr6:a öppnade trodde jag var smart tänkte koppla till lampan brevid alltså Airbag lampan men när jag nuddade den så började den lysa hela tiden istället så jag drog ur hela kontakten till båda lamporna och åkte och besiktade de brydde märkte det inte (kanske ren tur)
men sen en
vecka senare hände detta ; https://www1.garaget.org/archive/166/165563/262068/262068-2490380.jpg
så jag tänkte för mig själv helvete idag ska jag fixa dem, men sen efter 5 min så var jag uppe i samma fart igen inte en tanke på det förens jag såg detta inlägg(lampan lyser fortf inte)! big_smile
var bara lätt på bromsen så går det bra tongue  synd att jag inte kunde hjälpa dig bara hoppas nån kan GOOD LUCK!
13 Inlägg
6 oktober 2011
har besiktigat innan utan att ha haft i kontakten.. men detta året va de tydligen slut på de.. och har tyvärr ingen abs till den så skulle haft lämplig sladd till oljetrycket så snor jag lite signal där
1 037 Inlägg
6 oktober 2011
Du vet väl att besiktningsteknikern numera vrider på tändningen och abs lampan ska då slockna i instrumentet innan man startar motorn.. bara ett hett tips wink
13 Inlägg
6 oktober 2011
det skall inte vara nått problem dessutom så sitter abslampan utanför mätarhuset, somsagt undrar om någon vet vilken kabel som blir bra att sno ifrån.
210 Inlägg
6 oktober 2011
Ska jag kolla imon på jobbet efter nåt elschema oscar?
Kolla gärna in mitt Audi A4 Projekt!
13 Inlägg
6 oktober 2011
de hade vart snällt, bara så man vet från vilken sladd man ska ta ifrån eftersom det inte går att mäta i kontakten till instrumenten smile
Smålänning
7 887 Inlägg
6 oktober 2011
Om bilen inte har ABS är det ju bara att klippa sladden?
En bil som inte har ABS behöver ju ingen ABS-lampa...
13 Inlägg
6 oktober 2011
oj jag menade att jag inte har airbag, dom 2 lamporna sitter på samma hörn annars som jag har fått rätt för mig.
