12817
Tändning, MSD tändbox ? hur ställer man in de ? Volvo b230f block med förgasare.
67 Inlägg
8 oktober 2011
Ha en B230f motor som ska förgasarkonventeras och lite, och jag undra lite över hur man ska göra med tändningen om man ha en MSD box, ska man köra med org fördelare utan tiggat på svänghjulet för de blir ju stel tändning? Går de att ställa in tändningen med MSD boxen om man gör så?
Undra alltså om de går att köra med MSD tändbox till fördelare med tiggat från svänghjulet och ställa in tändning med hjälp av MSD boxen?
Och vilken MSD box ska man köra med då?
( motor ska i en älder volvo så ingen behöver säga något om besikning )
Senast redigerat av volvoburnnare (8 oktober 2011)
67 Inlägg
8 oktober 2011
Allså en B230f motor med förgasare istället för sprut, så undra hur jag ska gå till väga med tändningen och instälningen av tändningen om jag kör med MSD tändbox? Går de ställa in tändningen med hjälp av MSD boxen ?
Ska jag låta fördelaren och svänghjulsgivaren sitta kvar orört så den mäter tändingen från svänghjulet ? Och kopla de till MSD boxen och ställa in via den ? Om det går?
