12463
Lågt volt tal till lyserna
68 Inlägg
8 oktober 2011
hej, höll på att montera extra lysenrna och upptäcker du att det var låg volt tal på helljus kabeln "10,5volt" men på batteri polerna är det 12volt. när jag startar bilen så är det 13,2 volt på polerna. och värkar som det är lågt volt tal i hela bilen. Batteriet är relativt nytt. men kan möjligt vis tagit skada av att det laddat ur ett par gånger? så var är det första att kolla upp? smile bilen är en volvo 940td 93;a mvh isak
Senast redigerat av graphix__ (8 oktober 2011)
21 761 Inlägg
8 oktober 2011
Först och främst ska batteriet laddas upp fullt med en batteriladdare, sedan kan du börja felsöka. Kolla att fläktremmen är i bra skick och tillräckligt spänd, se även till att både batterikablar och generatorkablar är fräscha och har bra kontakt.
Med fulladdat batteri bör laddspänningen kunna ligga på 14-14,4 V med motorn på tomgång och endast halvljuset igång, mät först på generatorn och sedan på batteripolerna för att se eventuella skillnader. Om laddspänningen på generatorn ligger en bit under 14 V, tex 13,5 eller lägre, så kan du öka motorvarvtalet till 1000 varv och se om laddspänningen stiger. smile
Har batteriet blivit urladdat ner till en vilospänning på under 11,5 V ett flertal gånger så kan det ha tagit skada, vanliga startbatterier är ganska känsliga mot såna urladdningsdjup. Har batteriet dessutom några år på nacken så ökar förstås risken att det inte går att få bra laddat igen.
Senast redigerat av Drönirettab (8 oktober 2011)
Personbils tekniker
238 Inlägg
8 oktober 2011
Kolla jorden till lyserna? Om det är på 940in så sitter jord punkterna på innerskärmen vid lyserna, kolla även om det är dålig kontakt mellan strålkastarhuset och kabeln?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
9 oktober 2011
På 940 är ju kablarna fjollgrejor rakt över, http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb … alkastare/
"Framljus for dummies" wink
