18783
Installera varvräknare på bil med elektronisk tändföljd
luftgekühlt für alle
3 068 Inlägg
9 oktober 2011
Skulle hjälpa en polare att installera varvräknare i hans clio igår, då det inte sitter någon original.
Jag vet hur allt ska kopplas, men det blev ändå problem..
Hur ska man göra med den gröna kabeln som ska sitta på tändspolens -pol, när det är en tändspole med 4 sladdar in och 4 ut, en tändkabel till varje stift direkt från spolen. Jag har provat sätta den på alla kablar som går in i tändspolen (som inte har någon annan märkning än A, B, C, D).
På två av kablarna händer absolut ingenting, men på en eller om det var två så ger den utslag..
Dock visar den ungefär som om den bara får signal från 1 cylinder.. dvs tomgång på ca 200rpm och går knappt över 1000rpm när man gasar till.
Bilen är en renault clio 1,2 8v.
