14632
ADAPTERPLATTA, För att montera 2 port på 4 ports insug eller tvärt om..
424 Inlägg
9 oktober 2011
Finns det någon som vet om detta är bra/funkar?? Funderar på att skaffa sånn och montera på min Dodge 318" (som har 2-ports förgasare) så sen sätta på en 4 ports förgasare som typ Holly 600 eller nått...
Hittade på http://webshop.norrlandscustom.se/katal … m.aspx?p=2
(400-1933)
1 867 Inlägg
10 oktober 2011
Montera en sån Holley på den stackars motorn kommer ju bara göra att den drar mer soppa, svårt att få nån ökning utan att ändra mer grejer, speciellt när du kommer köra en sån fullösning med adapterplatta.
Säkert coolt att kunna skriva det i bilens spec: "skitfrän holleyförgasare", men mer kommer det nog inte tillföra.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
424 Inlägg
10 oktober 2011
Nu är det så att den drar för lite soppa med 2 portarn som sitter på, vi har försökt justera den, men det verkar som någon har bytt eventuellt munstyckena i den.. på tomgång går den bra, men så fort man gasar för snabbt neråt så blödrar den och låter som en kulspruta och får förlite bensin, därför tanken på 4 ports förgasare..
612 Inlägg
10 oktober 2011
Oavsett vilken förgasare du har behöver du bestycka och justera in den ordentligt. Varför byta till en förgasare som inte passar och sedan ställa in den, istället för att ställa in den som redan sitter på?
424 Inlägg
10 oktober 2011
den som sitter på har vi redan ställt in, men hur mycket vi en justerar och ställer in så får motorn för lite bensin.. som sagt, den förra ägaren sa han hade ställt ner förgasaren för att minska bränsleförbrukningen, men han måste nog ha bytt munnstyckna med..
612 Inlägg
10 oktober 2011
Munstycksbyte är en del av en normal förgasarinställning. Tro inte att du kan köpa en förgasare och garanterat få rätt munstycken levererade i den - man kan komma nära genom att använda samma munstycken som andra använder på samma motor, men att verkligen få rätt är lika troligt som att vinna på triss.
424 Inlägg
10 oktober 2011
Jag har även funderat på att köpa reparations sats till förgasaren som sitter på och se, kostar ca 400.. men man får inte med andra munnstycken..
