14616
Bygga om b234 topp till mekaniska tryckare
502 Inlägg
10 oktober 2011
Tjenare
Nu har jag suttit och googlat i över 1 timme utan att hitta något vettigt svar på min fråga. Nämligen hur går jag tillväga när jag vill bygga om mitt B234f topplock (16v, hydrauliska lyftare) till mekaniska diton för att kunna varva upp mot 7000 varv.
Funderar nämligen med fördelar / nackdelar med att sätta en 16v topp på mitt vinterprojekt till motorbygge.
Mvh Daniel
Hellre jagad och jäktad, en Anhållen och häktad
486 Inlägg
10 oktober 2011
Det går förvisso att varva 7000 med originaltryckarna men det är ju såklart bättre med fasta.
Det man brukar göra är att man helt enkelt pillar isär tryckaren, mäter och sen fräser distanser.
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
502 Inlägg
10 oktober 2011
Okey, men det får gärna hålla som delad brukis / busbil så då får man bygga hållbart från början.
Men ska man förlänga själva skaftet till tryckaren då eller hur menar du?
mvh
1 758 Inlägg
10 oktober 2011
7.000 rpm är inga som helst problem med originaltryckarna.
502 Inlägg
10 oktober 2011
Men toppen kommer hamna på en vanlig b230 botten, så jag oroar mig för att den inte levererar tillräckligt med olja vid så höga varv.
