4737
LED strips (ögonbryn) inkoppling fungerar ej, hjälp?
bilfamiljen @facebook
94 Inlägg
11 oktober 2011
Jag köpte ett par Side View LED Strip från xenonkungen.com (http://www.xenonkungen.com/se/art/side- … p-50cm.php). Men när jag kopplade in dom så fungerade dom inte.
Jag började med att parallellkoppla dom, satte pluskabeln till en strömbrytare på + (det finns tre stift på den, +, A och jord), sen minuskabeln till chassit på en jord och sen hade jag en strömtjuv från en kabel inne i bilen till en säkring och sen till A på strömbrytaren. Det fungerade inte.
Sen testade jag seriekoppla dom. Alltså plus till strömbrytaren, sen minus från den ena LEDen till plus på den andra, sen minus från den till jord. Detta fungerade inte heller..
Är det nån som har nån aning om hur man kan/ska göra för att få det att fungera?
Jag vill ha dom på en separat strömbrytare och bilen jag kopplar in på är en Ford Sierra 2.0i clx, ifall det är till nån hjälp.
Säkringen jag använde är på 3A.
Tack på förhand!
Kika gärna in mitt projekt - Ford Sierra XR4i, busbilsbygge!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=305735
1 335 Inlägg
11 oktober 2011
Båda ljusen ska gå in direkt in på brytarens +sida. Sen från - på brytaren, ut till batteriets -
Sedan från A ut till +polen på batteriet å säkringen där emellan. Då bör du ha en loop och kunna tända ljusen från brytaren. Säkringens storlek avgörs på kabelns area.
B5 #001
94 Inlägg
11 oktober 2011
Tack för svaret! Blev lite klokare (:
Så - på LEDen ska kopplas till chassit och jordas då?
Om jag fattar rätt.
1 335 Inlägg
11 oktober 2011
Hehe, de glömde ja nämna.
Båda  -polerna från LED belysning går direkt på batteriets - (Jag har gjort liknande och jag föredrar batteriets -     ist för i chassi)
Sen därifrån till - på brytaren osv smile
B5 #001
94 Inlägg
11 oktober 2011
Aha! Okej, ja då förstår jag (:
Tack för hjälpen, ska testa imorrn och skriver sedan hur det gick!
1 335 Inlägg
11 oktober 2011
Inga problem. Gör så och lycka till! smile
B5 #001
94 Inlägg
12 oktober 2011
Jag gjorde som du sa, men det fungerar ändå inte. Lampan på strömbrytaren lyser dock hela tiden, det är det enda som hände.. hmm
Tänkte prova koppla in direkt på positionsljuset istället och skita i strömbrytaren, återkommer med resultat efter det! Kändes som en bättre idé just nu, tålamodet är inte det bästa D:
Senast redigerat av tobbeboy96 (12 oktober 2011)
1 335 Inlägg
12 oktober 2011
Då har du bara råkat switchat nån kabel på brytaren. De hände mig en gång också.
Haha okej, kämpa på!
B5 #001
94 Inlägg
12 oktober 2011
Nu funkar det med strömbrytaren! Jag tror det var fel på en skarv jag gjorde igår ;o
Däremot fungerar det inte med minus från batteriet till strömbrytaren som du skrev, för då lyser strömbrytaren hela tiden.. Men det skiter jag i nu, är bara nöjd att det fungerar överhuvudtaget! big_smile
1 335 Inlägg
13 oktober 2011
Jo men då sa ja att du skulle bara switcha poler på brytaren och då slocknar den. smile jaja, så länge de lyser å man själv e nöjd smile
B5 #001
