15476
Fälgar till V70 -02
1 309 Inlägg
12 oktober 2011
Vart kan jag få reda på om fälgar som suttit på nyare V70 passar på min 02a?
Tänker då på tex. et-mått och navhålet.
Senast redigerat av Chippen88 (12 oktober 2011)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
440 Inlägg
12 oktober 2011
Fälgar från v70II passar inte på v70N. Navhålet är mindre på dom nyare volvo modellerna.
1 309 Inlägg
12 oktober 2011
Så då ska fälgar från en 06a passa?
440 Inlägg
12 oktober 2011
Ja, är ju samma kaross.
1 309 Inlägg
13 oktober 2011
kan jag få problem om jag monterar fälgar som har et49 7*16"? har enligt listan på länken http://www.dackhjalp.se/bultmonster/ et43 på min V70 och fälgarna som sitter på nu är 6,5*16 et43
Senast redigerat av Chippen88 (13 oktober 2011)
4 824 Inlägg
13 oktober 2011
om du tittar här http://vccs.volvocars.se/accessoriesLeg … efault.htm så ser du vilken ET det är på volvos orginal fälgar till din bil.
där ser du också att på fälgar som är upp till 6,5" breda så är det ET43 och på fälgar som är 7" eller bredare så är det ET49
Mvh Christian
1 309 Inlägg
13 oktober 2011
hittade de sedan. har nu köpt vinterdäck på Volvo orginal fälg
