8176
Tips på ny huvudenhet!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
12 oktober 2011
Är så att jag vart extremt klantig och la min panel på helt fel ställe, vilket gjorde att den föll i golvet.
Den funkar men då jag inte kan se och ställa in något alls skulle en ny huvudenhet inte alls vara fel.
Vill ha något riktigt bra. Priset är väl rätt så ointressant så länge det inte går till överdrift. Enkeldin.
Har definitivt inte något behov av DVD eller touch.
Vill ha bra ljud och måste kunna läsa CD-skivor samt ha AUX.
5 852 Inlägg
12 oktober 2011
Alpine CDA-117Ri eller om man inte vill lägga dem pengarna är det Kenwood KDC-BT61U och fördel där är att du har blåtand dock lite sämre ljuddelar
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
12 oktober 2011
Inte alls för högt pris. Antar att jag klarar mig på den där väldigt länge?
men en sak
Basnivåkontroll : ±7 (PXA-H100 krävs)
Diskantnivåkontroll : ±7 (PXA-H100 krävs)
Antar att detta är en ljudprocessor? Behövs den för att kunna justera bas o diskant?
EDIT: Är "bas" i detta fallet subbas eller midbas?
Senast redigerat av Nitromast (12 oktober 2011)
5 852 Inlägg
12 oktober 2011
Nej den behövs inte för det dock ger den mer avancerade kontroller i EQ och den spelaren räcker långt oavsett krav förutsatt att du inte ska upp och tävla på elitnivå
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
12 oktober 2011
Ok tackar! smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
12 oktober 2011
Jag tycker dock att CDA-117Ri bör kompletteras med extern processor, typ PXA-H100. Väldigt dåliga filtermöjligheter annars, fast tidskompet och EQn är helt okej original. Ett bättre, mer välljudande alternativ är 9887R, den saknar dock USB.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
400 Inlägg
12 oktober 2011
Lägger också min röst på 117Ri. Otroligt nöjd med min.
Personligen tycker jag inbyggda EQ'n och tidskompen räcker mer än väl till vardagsbruk. Inbyggda HPF (60/80/100Hz) funkar också väldigt fint.
Sen om man vill så kan man ju alltid köpa till processorn!
Eller så om det inte hänger upp sig på priset så kör du på en 9887.
Man behöver ju inte USB då man har Aux smile
Edit: 117Ri har också väldigt välfungerande Sub inställning, justerbart mellan nivå 0-15. Lätt att komma åt också! (ett knapptryck + vrid på ratten)
Senast redigerat av JonatanR (12 oktober 2011)
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
12 oktober 2011
Blev nästan lite sugen på 9887, dock är den som sagt, ganska högt i pris.
Dock så blir det en 177Ri om inte något annat förslag ges! smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
12 oktober 2011
Kolla begagnat då? Borde gå att hitta en 9887R för mindre pengar än 117Ri, och ja om du nu klarar dig utan USB så är 9887R överlägsen på samtliga punkter! smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
12 oktober 2011
Klarar mig helt utan USB. Men hittar ingen beggad 9887R. sad för tillfället iaf!
