11086
Slutstegsstrul
7 Inlägg
13 oktober 2011
Hej
Jag har sökt men hittar inte riktigt det jag söker.
Jag har ett litet udda problem med ett slutsteg i min bil.
På sommaren och så länge det är runt +10 så fungerar allting som det ska.
Nu när det börjar bli lite kallare ute så startar inte alltid slutsteget när jag startar bilen. Det kan hoppa igång ibland om jag stänger av och startar bilen igen.
När det blivit varmt inne i bilen så är det inga problem så jag antar att det har något med kylan att göra.
Slutsteget startar aldrig efter ett tag utan det krävs att jag stänger av och startar bilen på nytt.
Huvudenheten är lite till åren, kan den vara problemet? Läst en del om kallödningar i slutsteget oxå?
7 Inlägg
14 oktober 2011
Ähh, stolpskott (jag själv) som kopplat tidigare. Hade kopplat remote på "Illumination". Fungerade som sagt smärtfritt under varma årstider men när det blir kallt så är det problem. Varför det ska påverka har jag inget svar på. Kopplat rätt och problemet är borta.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
14 oktober 2011
Skönt att du hittat felet! smile
