18771
Centrallås spökar och varför? toledo -00
1 335 Inlägg
13 oktober 2011
Tjena.
Jag har ett skumt fel på mitt centrallås i bilen.
När jag låser upp bilen med via fjärren i nyckeln så åker kolvarna upp men sen ner snabbt igen. om jag trycker snabbt flera gånger på låsa upp-knappen så öppnas bilen till slut, men fönsterhissen på passagerarsidan börjar gå. Sen när man kör så kan dörrarna bara tvärlåsa sig.
Provade lite med nyckeln i hålet också men det verkar vara samma där...
Detta är ett fel som jag inte riktigt förstår, därför vänder jag mig till er som kanske kan hjälpa mig lite! Har kollat säkringar så det är inte där det kärvar i alla fall.
tacksam för svar!
B5 #001
1 008 Inlägg
13 oktober 2011
Felaktig c-låsgivare i någon av framdörrarna eller bakluckan.. alternativt kabelbrott/kortslutning till någon av dem.
1 335 Inlägg
14 oktober 2011
Kan de inte va fuktskador i styrdonet på nå vis ?
B5 #001
1 008 Inlägg
14 oktober 2011
Visst kan det vara det, ingenting är väl omöjligt.. jag vet inte var denna är placerad på en Seat, men om det ser likadant ut som i passaten så är risken rätt stor för skador på styrdon och kontaktdon och kablage.
1 335 Inlägg
14 oktober 2011
okej, tro under förarsätet. Men e inte säkert. Få kolla på de
Tack för svar
B5 #001
