15303
Demontera bakre stötfångare på w124
827 Inlägg
15 oktober 2011
Ska ta av min bakre stötfångare på en w124 -94
Hur går ja till väga??
Tacksam för svar
LillNaisarn
15 oktober 2011
Tacksam för svar
1. Öppna bagageluckan.
2. På höger och vänster sida ser du 2st bultar precis vid friskluft "gallret". lossa dessa på både höger och vänster sida.
3. Under bakljusen sitter det 2st bultar på både höger och vänster sida.
Nu är det bara ta lös stötfångaren
Att lossa listen:
Längst ut i kanterna där listen "slutar" sitter den med 2st stjärnskruvar i varje ända.
Skruva lös dessa och dra utåt och bakåt för att få lös listen.
Lycka till.
