11158
Vilken kabel och säkringar?
Västra Wärmland
236 Inlägg
15 oktober 2011
tänkta börja skaffa grejer till att koppla in mitt dls a6 och ett steg till. de sista steget sitter det 2x25amp säkringar i. ska köra med 2 batterier ett fram och ett i bakluckan.vad behöver ja för grovlek på kabel imellan ock ska de va avsäkrat? sen vad behöver ja för säkringar till stegen och hur kopplar jag det bäst? hittade denna http://www.autohifi.se/?category_id=181 … id=HE-1812 kommer det duga i vad för säkringar ska jag ha??tacksam för svar.. Mvh/N!cke
400 Inlägg
15 oktober 2011
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=213289
Läs och begrunda! Allt du behöver veta finns där, och lite till smile
Västra Wärmland
236 Inlägg
15 oktober 2011
tack så mycket var riktigt intressant läsning och filmklipp
Västra Wärmland
236 Inlägg
15 oktober 2011
hur tar man reda på hur vilka säkringar man ska ha mellan batterierna??
21 761 Inlägg
15 oktober 2011
Man kan nog välja åtminstone två olika tillvägagångssätt för att veta vilken säkringsstorlek som är lämplig:
#1. Man utgår ifrån hur stor ström steget kan tänkas dra som mest, sedan dimensionerar man kabel+säkring efter det.
#2. Man utgår ifrån hur mycket ström generatorn orkar ge ut som mest, sedan dimensionerar man kabel+säkring utifrån det.
En del resonerar att det inte är någon vits med att välja större säkring än vad generatorn kan ge, strömmen blir ändå inte högre. Jag personligen väljer alternativ #1 för att ha bra mariginal. I just ditt fall är chansen stor att den teoretiska förbrukningen kan bli mer än 100 A om du kör grejorna hårt och belastar DLS A6 med låg impedans, då skulle jag ha valt absolut minst 21 mm2 kabel med 100 A säkring.
Folk brukar vara snabba med att rekommendera 50 mm2 kabel och man kan tycka det är onödigt med så pass grov kabel, fast jag håller ändå med om att en sån kabelarea sällan är "fel" eftersom man i så fall har bra framförhållning vid eventuell uppgradering av systemet. smile
Västra Wärmland
236 Inlägg
15 oktober 2011
a6an står de ju 140amp max + de andra steget som de står 50amp max på är lika med 190.tänker ja rätt då? men lilla steget har jag kör med 30amps säkring och har funkat i ett halvår nu så nånstans emellan 170-190?? fundera faktis på 50 mm2kabel då de i mina ögon är lika bra att ha de klart med grov kabel direkt då de lilla steget ska bytas senare till nått bättre..o sen är man ju aldrig helt nöjd:P
21 761 Inlägg
15 oktober 2011
Du bestämmer ifall du vill lägga ut pengar på 50 mm2 kabel, men jag håller helt klart med om att det inte vore tokigt. smile
Västra Wärmland
236 Inlägg
15 oktober 2011
ja blir dyrare i längden att inte köpa det direkt. då får ja köpa två kablar ju. vet du om det är stor skillnad på alu och koppar kabel? priset va de ju skillnad på iaf.har en rätt grov kabel hemma men hur mäter man skiten så ja vet va det är??
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 oktober 2011
Jag skulle då köra på kopparkabel om du redan nu har steg som kan dra uppåt 190A och kommer köpa ännu värre sen. Alukabel kommer ge ett betydligt större spänningsfall vid dom strömmarna, om man nu ens vill köra så mycket ström genom dom.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
21 761 Inlägg
15 oktober 2011
Sånt är knepigt, tar man tex ett skjutmått och mäter så är det lätt att klämma ihop för mycket och då blir mätningen felaktig. Har själv provmätt på kablar där jag redan vet arean, men det beräknade värdet stämde inte så bra.
Visst får man reda på om det tex är 10 mm2 eller 50 mm2, men man ska ha bättre noggrannhet än så ifall man ska kunna följa säkringsrekommendationer. smile
Står det inget på din kabel?
Västra Wärmland
236 Inlägg
15 oktober 2011
ok kör med koppar känns bäst.men vill veta hur ja ser tjockleken på kabeln ja har eller om ja ska köpa en ny o ha den andra till generator o sånt
Västra Wärmland
236 Inlägg
15 oktober 2011
nej står ju inte ett skit på den tyvär.är rätt grov är iaf 4cm i omkrets:P
21 761 Inlägg
15 oktober 2011
Kabelhöljet är ibland olika tjockt om man jämför flera kabelsorter, kan ge exempel på kablars ytterdiameter som jag själv mätt upp med skjutmått:
21 mm2 = 10 mm
25 mm2 = 11 mm
25 mm2 = 9,5 mm
35 mm2 = 10 mm
50 mm2 = 14 mm
50 mm2 = 15 mm
Som du ser så har just dessa 21 mm2 och 35 mm2 samma ytterdiameter, det beror på olika tjocklek på höljet. smile
Västra Wärmland
236 Inlägg
15 oktober 2011
men kan du inte mäta runt med ett måttband på några grövre och se??smile
21 761 Inlägg
15 oktober 2011
Omkretsen = diametern x Pi
Tar man tex 50 mm2 kabeln som är 14 mm i diameter så blir det: omkretsen = 14 x Pi = ca 44 mm
Västra Wärmland
236 Inlägg
15 oktober 2011
min är rätt exakt 40mm i omkrets.dock så är det väldigt tunt hälje på den
21 761 Inlägg
16 oktober 2011
Då låter det ganska rimligt att den är på närmare 50 mm2, men det är ju bara en gissning. smile
Västra Wärmland
236 Inlägg
16 oktober 2011
kör på den så länge ja bara har ett steg.när ja orkar koppla in båda o får i framsystemet så kan man ju köpa en man vet är 50mm2.o jämföra o byta ut.man kan aldrig få för mkt kabel=) vet du hur grov högtalarkabel man behöver??
21 761 Inlägg
16 oktober 2011
Till basen funkar 2,5 mm2 så länge som kabeln inte är flera meter lång, vill man vara helt säker så kan 4 mm2 användas. Till dörrhögtalare går det bra med 1,5 mm2.
Västra Wärmland
236 Inlägg
16 oktober 2011
nä lång blir den ju inte.helt klart under metern.kan köra 2,5mm2 till dörrarna då ja har massa^^ nä e nog smidigare o köpa 1.5mm2 iaf när man ska dra in skiten
