8802
Från dröm till verklighet. Renovering av amerikansk 50-talare.
Totalrenovering av Meteor Niagara 300 1959
2 279 365 Visningar
Uppdaterades senast 15 december 2020
5 071 Inlägg
10 oktober 2016
Jag maskar in axeln före grundning
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-f04cb582b8615738a87fddef6f2a4fb5.jpg
och drar på epoxy, as usual smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-64eef63dcb7109418b5f1c66d54dc9bb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-293e118e2c585d5bcafa377059e92f98.jpg
Även diffen är maskad, och jag har byggt en liten trumma av plankbitar som diffen får ligga i.
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-8dab945cdab84cb3168b6e0bce9aae01.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-55bc495331d60f4f87b86749759af2a3.jpg
10 171 Inlägg
10 oktober 2016
#4202
Kommer bli snyggt med färg sen big_smile
5 071 Inlägg
11 oktober 2016
Jag tror det blir värt mödan big_smile
5 071 Inlägg
11 oktober 2016
Banjon lacka i PPG:s RAL 9002 blanksvart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-1e98e0bd7af0ad80a542b66aee8f9c44.jpg
Klämmorna som håller knutkorset är bara polerade med stålborste men har fått nya muttrar och brickor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-0b9e698c5e322078dd0a0abe36852972.jpg
Och yoken har varit en släng till pulverlackeraren
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-b843c4f65d831e40e763b3edc729f78d.jpg
10 171 Inlägg
11 oktober 2016
#4205
Stiligt smile
1 011 Inlägg
11 oktober 2016
#4206
Helt underbart smile
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
2 030 Inlägg
12 oktober 2016
#4208
Riktigt stiligt blir det minst sagt! roll
5 071 Inlägg
5 071 Inlägg
14 oktober 2016
Tackarrrrrrrr smile
5 071 Inlägg
14 oktober 2016
Marcus_89 skrev:
Läckert smile
Tusen tack smile
5 071 Inlägg
14 oktober 2016
Man tackar smile
5 071 Inlägg
14 oktober 2016
Oljeskyddsplåten under steffan var lite vågig och fick riktas
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-2007706d3b42e7ede20a2cafa99a4e83.jpg
Då var det bara att dra på packningslim på steffan
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-d59ebf2e5f9d54196af0c3ddc4e6f2f4.jpg
hitta ett bra verktyg att kunna slå på för att kunna hamra den på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-4f7159a2c9bad2146437e9c852dabfa6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-0efcd57890962d8d3d01a740b9e6278b.jpg
så, nu var den på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-64b1e08ac7c68be20b817218938e886e.jpg
6 643 Inlägg
5 071 Inlägg
15 oktober 2016
farbrorbozze skrev:
ojojoj vad snyggt det blir smile
Tackar Fabbon smile
5 071 Inlägg
15 oktober 2016
Jag monterar yoken men spänner inte fast. När man spänner fast yoken spännar man ju också pinjong-lagret. Och med nytt lager skall det spännas i moment för att få rätt förspänning på lagret.
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-0ce99b1c889149e773e125c6a438b34d.jpg
Alltså det funkar som ett koniskt hjullager smile  En liten förspänning skall finnas.
Nu har ju jag inte bytt lager så förspänningen har inte ändrats men yoke-muttern skall ju ändå spännas rätt så kraftigt för att inte lossa.
I Fords servicemanual kan man läsa 1,5 Newton meter rollrollroll
Vad i helskotta menas?????
10 171 Inlägg
15 oktober 2016
#4217
Snyggt det blir !! smile
672 Inlägg
15 oktober 2016
#4218
http://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-0ce99b1c889149e773e125c6a438b34d.jpg
Sitter det en hylsa mellan piniong lagren? En sk kompressions-hylsa då verkar det för dåligt med 1,5 nm! Annars kan det nog vara så... Piniongen på gamla Ford traktorer skulle man dra åt med handkraft, det fanns moment men handkraft räckte! Och så var det en speciell låsning så att muttern absolut inte kunde gänga upp sig
"Väx inte upp! det är en fälla"
222 Inlägg
16 oktober 2016
#4219
Tror dom menar att du ska spänna åt lagrena/pinjong muttern så mycket att det krävs 1,5nm för att rotera pinjongen, och sitter det en distans hylsa mellan lagren så ska du upp i många nm (upp till 470nm var det på min cheva axel) innan den börjar deformeras smile
Senast redigerat av Cheva_Micke (16 oktober 2016)
5 071 Inlägg
19 oktober 2016
Efter avslutad konsultation med Ford-experterna så kan jag säga att Cheva_Micke hade helt rätt.
Det löjligt låga moment-talet är trögheten i själva lagret. När man vrider yoken ska den gå med 1,5 Newtonmeters motstånd.
Det finns också en kompression-hylsa som ska pressas ihop ifall man byter lager, men jag kommer ju att använda gamla lagret.
Då gäller 150 Nm och gänglåsning, allt enligt Ford-experterna smile
