7781
Från dröm till verklighet. Renovering av amerikansk 50-talare.
Totalrenovering av Meteor Niagara 300 1959
2 280 020 Visningar
Uppdaterades senast 15 december 2020
5 071 Inlägg
19 juni 2017
Bob-Miller skrev:
Hur gör du hålen i packningarna,skaffa hål pipor,de mkt enkelt då o blir helt perfekt..snyggt jobbat som vanligt..va på bilträff idag o då kom en Edsel 60 coupe,då tänkte ja på dig o din 59...
De stora hålen skar jag bara ut med mattkniv. Kanske inte bästa resultat men det duger. En använd 308 gevärshylsa fixade skruvhålen cool
Men tack för tipset.
Har aldrig sett en Edsel ´60 live. Väldigt ovanliga, Och kanske inte väldens snyggaste akter hmm
5 071 Inlägg
19 juni 2017
Nu gäller det att få dit lagren
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-45575aaeb0ffabbfd4b2851fd69b5b80.jpg
I byn har vi ett mink och rävmats-fryseri med kapacitet att frysa ner stora fiskblock. Jag får låna fryseriet för att kyla mina drivaxlar. Sedan värmer jag upp hjullagren i ugnen hemma. 50 grader i 45 minuter. Fryseriet har också en stor press som jag får låna.
Tusen tack Nyko Frys
Efter några dagar i kylen är drivaxlarna redo smile  Jag pressar i de varma lagren på de kalla drivaxlarna. Fastän det är en rejäl press går lagren ordentligt tröga att få dit  hmm
Därefter pressas låsringarna på plats
Men det blir bra till slut. Jag kommer också ihåg att ändplåtarna skall sättas på före lagren smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-8cd57ef12d8911ec50c6961ce19dc3c9.jpg
De passiverade hjulbultarna sätt ockå på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-ec21154fd34b8f91a90b35a20cb81b57.jpg
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
5 071 Inlägg
26 juni 2017
Marcus_89 skrev:
Bättre än nytt smile
Tackar smile man försöker ju
5 071 Inlägg
26 juni 2017
Drivaxlarna är nu klara för montering. Men man måste hålla koll på dem när det gäller Fords niotummare. För de är olika längd  neutral
Jag filar lite i ändarna ifall det skulle ha uppstått några grader under hanteringen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-42f63de12a2c371c0bf2c98319dfec54.jpg
Packningslim mot axeln och mot tätningen
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-835606f1f883e3e8dccd7f2ee207688a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-bcae1650f5cdcb6772779edaa84e00db.jpg
och mot bromsskölden som skall monteras nu
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-6fb862f4c12a032eed1389466a214337.jpg
10 171 Inlägg
26 juni 2017
#4566
Finfint smile
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
5 071 Inlägg
28 juni 2017
Marcus_89 skrev:
Fräscht och fint!
Tusen tack smile
5 071 Inlägg
28 juni 2017
Streetfreak skrev:
Olika längd på drivaxlarna??
Joo, blev lite förvånad själv faktiskt tongue Det beror på att diffen är förskjuten åt en sida, därmed blir det lite kortare axel på den sidan...
5 071 Inlägg
28 juni 2017
Nu stöter jag dock på ett problem när höger drivaxel skall monteras. Den vänstra är bara att skjuta in, no problems, men den högra tar fast 2 centimeter före anliggningsytorna skall gå ihop sad
Misstänker först att det är nåt skumt med diffen, men eftersom man ser rätt igenom hela bakaxeln och diffen ut på andra sidan kan det inte vara nåt hinder där sad
Jag knackar försiktigt på drivaxelns ände men inget händer. Det slutar med att jag slår rejäla slag med STORA hammarn, men drivaxeln rör sig inte inåt ens en millimeter sad sad sad sad
Så nära och ändå så långt borta sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-7ee536b24acf98a88499534154004f36.jpg
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
28 juni 2017
#4573
Provat att skifta och montera den på andra sidan? smile
5 071 Inlägg
2 juli 2017
Jag tar till ett knep som inte är att rekommendera. Eftersom drivaxeln går så pass långt in så bultarna som håller den räcks igenom ändplattorna, så spänner jag in axeln med hjälpa av muttrarna
som ni ser på denna bild
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-dbe4672a6c1452a68e96921145939dc2.jpg
det verkar inte ställa till några problem och axeln går snällt in i axelröret. När den är i bottenläge, snurrar axeln lätt och allt verkar att fungera som det ska.
Jag spänner bultarna till angivet moment.
Axeln och bromssköld på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-5e637e064acc92f48c0a78d03ae84547.jpg
Antagligen kärvade lagret lite när det skulle in i bakaxelröret, kan inte se någon annan orsak.
Nu är båda axlarna på plats och diffen verkar fungera som den ska
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-082b0db24108b785aec328c027f50c28.jpg
Sen är det bara att fylla på oljan smile
10 171 Inlägg
2 juli 2017
#4575
Hoppas det funkar bra åt dig ändå smile
5 071 Inlägg
6 juli 2017
Det borde göra det smile
5 071 Inlägg
6 juli 2017
Nu kan jag inte hålla mig längre. Jag måste bara få bilen på fötter igen efter så så många år
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-3260b491dab48d0f4c8df138b0d3a947.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-c4c47647140f90c146c8286ebe5710ba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-0748866e39e484064167b5fd943fdd4c.jpg
581 Inlägg
6 juli 2017
#4578
gud så snygg den blir!
Volvo 240, tar dig vart du vill!
liten tråd om mek med bilen, konstigt va!
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=323389
1 011 Inlägg
6 juli 2017
#4579
Bättre än så här kan det inte bli smile
Leif
237 Inlägg
7 juli 2017
#4580
Fantastiskt! Härligt att se smile
