8808
Från dröm till verklighet. Renovering av amerikansk 50-talare.
Totalrenovering av Meteor Niagara 300 1959
2 281 690 Visningar
Uppdaterades senast 15 december 2020
10 171 Inlägg
25 juli 2017
#4621
Vatten retur rör från vattenpump ?
90 Inlägg
25 juli 2017
#4622
Kan de va rör mellan tanken om den ligger över kardanen?
1 317 Inlägg
27 juli 2017
#4624
Hmm,de ju ett stort rör,tar halva tompallen,så kanske nåt till värmepaketet..
5 071 Inlägg
31 juli 2017
Nu ska jag inte hålla er på sträckbänken längre. Det är faktiskt luftröret till tanken.
Min gamla dator var och totalkraschade och en massa mekbilder gick till spillo så tyvärr blir det flera moment som inte kommer att kunna visas sad  jag ursäktar för det sad
Som lackeringen av tanken tex.
Tanken slipades, och grundades med epoxy och klarlackades med en Land Rover silverfärg. Samma färg som detta rör kommer att lackas i, därför kom detta luft/övertrycksrör upp på menyn nu smile
Röret sitter inne i vänster bakskärm och går från tanken på bilens undersida genom här och in i bakskärmen och ut igen i bakstammen
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-66bbd3bfa7f7cf819937e87a763dd6fc.jpg
Jag blästrade och grundade
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-6349a353a8c57705adf3d45bc7cf2873.jpg
och lackade med Land Rover bilfäg med klarlack på
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-774b811074299e85a1560af8335fed23.jpg
5 071 Inlägg
8 augusti 2017
Det färdiga luftningsröret skruvas fast i karossen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-b6b777caed64762f4609d4f2c59c59b6.jpg
Den del av röret som syns tar en krok upp i innerskärmen så här
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-958d45d9eb2dc1710221da07fe620ac8.jpg
för att sedan gå nedåt igen vid insidan av baklampan, genom skuffgolvet och ut under bilen
Här kommer röret från innerskärmen, går igenom ramen och vidare till tanken
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-4c25a2c90cf9ccbaf3f13f082fd44e5f.jpg
Här startar bränsleröret från tanken
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-20ddfd5c661b8130d6a3a033810957d8.jpg
via en kort slang upp till det långa bränsleröret som går ända fram till motorn
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-cc3a5c27f60bba1b9c7397ff33cf12b0.jpg
Ja tanken då, hur blev den tänker ni säkert.
Lackad i samma kulör som motorn, faktiskt big_smile och med nylackade tankband. Gummit mellan tank och band fann jag på en specialiserad gummifirma. På metervara dessutom smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-7a7c37d359bfca4d7001ae891eb7f7eb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-7dd0c2f6b3b47f3eca299fff0b8dd8e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-11d9028f7994322ca8a1448653781e12.jpg
581 Inlägg
8 augusti 2017
#4627
stiligt!
Volvo 240, tar dig vart du vill!
liten tråd om mek med bilen, konstigt va!
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=323389
2 343 Inlägg
8 augusti 2017
#4628
Han som blir överkörd av din bil blir ju rentav glad smile
1 011 Inlägg
8 augusti 2017
#4629
Jag har sagt det förut, men det blir mycket bättre än när den var ny smile
964 Inlägg
8 augusti 2017
#4631
Blir väldigt bra,kul o följa denna renovering
2 030 Inlägg
9 augusti 2017
#4632
Man kan bara ta av sig hatten för ditt fina arbete! roll
6 643 Inlägg
5 071 Inlägg
11 augusti 2017
Martee skrev:
stiligt!
Tackar smile
5 071 Inlägg
11 augusti 2017
Ho ho ho ho big_smile Vi ska hoppas att något sådant inte händer..... tongue
5 071 Inlägg
11 augusti 2017
Njaa, förhoppnings lika bra smile Men tack för komplimangen smile
5 071 Inlägg
11 augusti 2017
Tusen tack, hoppas ni alla orkar hmm
5 071 Inlägg
11 augusti 2017
big_smile big_smile Tackar återigen smile
5 071 Inlägg
11 augusti 2017
T-34 skrev:
Vackert så man blir tårögd
Magnus
big_smile big_smile Tackar och bockar smile
5 071 Inlägg
11 augusti 2017
farbrorbozze skrev:
Fyfan vad snyggt :-)
Thänk juu big_smile
