7723
Död innerbelysning, stereo, c-lås samt att all data nollställs när man drar ur nyckeln.
4 Inlägg
17 oktober 2011
Hallå.
Bytte stereo till en egen köpt istället för orginal, använda ISO kontakt för att koppla in min egna stereo. Allt funkade bra tills jag skulle låsa bilen, då funkade inte c-låset. Funderade på om det berodde på mitt stereobyte så jag satte tillbaka orginal med resultatet att stereon inte funkar alls. (+ ovan nämt)  sad
Ser dock när det är helt mörkt inne i bilen att stereon pulserar med ett väldigt svagt ljus ca var femte sekund.
Nån som har någon idé om vad som kan ha hänt?
Bilen jag kör är en Volvo S40 1,8i 99:a
mvh // Gustaf
Senast redigerat av branco (18 oktober 2011)
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
17 oktober 2011
Kollat att alla säkringar är hela?
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
4 Inlägg
17 oktober 2011
Japp, Missade att skriva det.. har kollat säkringarna och verkade inte vara något fel där.
Fri fart för ett fritt folk!
15 285 Inlägg
17 oktober 2011
ett tips är att skriva vad det är för märke och modell och årgång
4 Inlägg
18 oktober 2011
Du har helt rätt, vilken rookie jag är..  Gäller en Volvo s40 1,8i 99:a
mvh // Gustaf
15 285 Inlägg
18 oktober 2011
då ska inte stereon påverka om det inte blivit kortis
har du verkligen kollat alla säkringar dels har du säkringsbox i motorutrymmet och en på vänster sidan av kopplingspedalen
4 Inlägg
19 oktober 2011
japp.. kollat.  Men ska göra det igen och den här gångrn ta bort och sätta tillbaka dom för att kunna utesluta det helt...
