12515
Klarar slutsteget basen?
2 Inlägg
17 oktober 2011
slutsteget
1-kanals förstärkare
Prestanda data (THD <0,5% / 14,4 V):
500 W x 1 @ 4 ohm
650 W x 1 @ 2 ohm
Signal / brusförhållande:> 90 dB (A)
Dämpfaktor @ 4 ohm:> 100 vid 100 Hz
Frekvensomfång intervall: 20 Hz - 250 Hz
Ingångsimpedans: 24 kOhm
Ingångskänslighet: 0,2 - 10 V
Lågpassfilter: 40 - 400 Hz (12 dB / okt.)
Högpassfilter: 40 - 400 Hz (12 dB / okt.)
Subsonicfilter: 20 Hz (12 dB / oktober)
Fjärrkontroll
Mått (HxBxD): 52 x 332 x 221 mm
lådan
Nominal power handling (Watt): 2x200
Maximum power handling (Watt): 2x800
Frequency response (Hz) -10 dB: 25 - 500
Efficiency (dB / Watt / 1m): 91
Efficiency (dB / 2,83 V / 1m): 94
Nominal impedance (Ohm): 2x2
inga alternativ på andra steg o dylikt tack bara ja lr nej
Gladen Audio
2 388 Inlägg
17 oktober 2011
JA, om du seriekopplar basarna i lådan så det blir 4ohm totalt.
Team-leader för Team1
2 Inlägg
17 oktober 2011
tack
