8015
Volvo V70 2,4T -02, Bromsljus och P-ljus lyser inte.
257 Inlägg
18 oktober 2011
hej har en fråga om va som kan vara felet när inte bromsljuset lyser bara på vingen fast dom är hela och säkringarna är hela + samma fel på parkeringsljusen dom är helt döda fast hela säkringar + lampor  ?
tacksam för svar
// simon
Senast redigerat av Dieselsmurfen (19 oktober 2011)
Fri fart för ett fritt folk!
15 285 Inlägg
18 oktober 2011
är det orginal lampor alltså samma watt som orginal alltså inga diodlampor?!
vad säger datorn i bilen varnar den för fel på någon lampa?
och har du kollat på rätt ställe sitter säkringar vid vänstersidan av brädan+vänster sidan i skuffen kanske i motorutrymmet oxå
Senast redigerat av Growe (18 oktober 2011)
257 Inlägg
18 oktober 2011
jo de är rätt lampor och har kollat alla säkringar och inga felkoder alls
429 Inlägg
18 oktober 2011
Sitter ett bromsljus relä brevid säkringarna i bagaget vänster sida och det reläet händer att det går sönder och då brukar det bli så att det bara lyser i bromsljuset.
Bromsljusrelät är det som är lite större än de andra....
257 Inlägg
19 oktober 2011
okej ska kolla de tack för de svaret
men inge tips på a som kan va fel på parkerings ljuset knske nåt relä där me ?
