7477
Felsökning på ABSen på Passat -01, vad för fel?????
23 Inlägg
18 oktober 2011
Som sagt så har jag en Passat 1.8t -01. Har försökt med allt för att släcka den förbaskade ABS-lampan som tänds i största den vid inbromsning i högersväng. Den tänds även ibland under "vanlig" färd, men varje gång man bromsar och svänger höger så tänds skiten. Inte när man svänger vänster! Som sagt så tänds den bara ibland och det gjorde den även vid besiktningen! Typiskt...
Har kollat spänningen till givare och övrig del som är helt okej och som det ska vara, har bytt absstyrenheten idag - men med samma problem än!
Har felsökt och fick följande kod:
1 Fault Found:
00283 -  ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
        30-00 -  Open or Short to Plus
Man rensar felkoden och provbromsar åt höger och samma sak igen!
Någon med en bra idé? Eller ska man lämna in bilen på VAG-verkstad??
Personbils tekniker
238 Inlägg
18 oktober 2011
Om den larmar på den felkoden så sitter ju felet på vänster framhjul och inte i ABS enheten, du kan även kolla kablarna som går från givaren och runt hjulhuset. kan vara så att kabeln ligger spänd nånstans och dras isär när du svänger? Ev byte givaren.
23 Inlägg
18 oktober 2011
Pratade med en som är duktig med Vag-bilar och det var han som trodde felet låg där, för det var tydligen vanligt att den varnade för givaren fram (vä. el. hö.) när den var trasig. Så provade byta. Med som sagt inga resultat. Jag har även kollat alla kablar och givaren och de är okej. Hissade då upp bilen och stod under och svängde och kikade. Men kunde inte se något och ingen skillnad på spänningen i givaren vid fullt rattutslag åt höger eller vänster.
Personbils tekniker
238 Inlägg
18 oktober 2011
Har du mätt vid givaren och kollat om den fungerar? Kanske så att ABS kransen har spruckit/rostat av på ett ställe och rör sig när du svänger.
23 Inlägg
18 oktober 2011
Kransen är checkad, för det var första tanken att den skulle vara rostig då bilen stått stilla mycket under sommaren. Men inget där.. Givaren är mätt i alla lägen och allt runtomkring och även rengjort.
