7633
Bilnkande instrument-panel 244 -88
2 230 Inlägg
20 oktober 2011
hej har ett konstigt problem med en volvo 244 -88 (hittade inget då jag sökte)
Blinkersidikatorerna lyser konstant.
Varvräknaren samt hastighetsmätaren dyker snabbt när man slår på och av halvljus.
Blinkar man åt något håll så släcks instrumentbelysningen i takt.
men bilen går och startar annars precis som den ska göra.
har inte felsökt nått då bilen står en bit bort så tänkte kolla på förslag så man inte står dära som ett fån då el inte är direkt ens bästa ämne ^^
så kan det vara då det inte blev som det skulle
1 290 Inlägg
20 oktober 2011
Jordfel skulle jag gissa på... Leta rätt på var jorden går in i instrumentet och testa med en kabel vid sidan av.
Senast redigerat av Exsicco (20 oktober 2011)
