8741
F******N !!! Knäckt av RCA piggen i stereon !
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
21 oktober 2011
Finns det nått smart sätt att dra ut den avknäckta piggen från RCA kontakten ????
C H E V R O L E T <3
16 197 Inlägg
21 oktober 2011
har man tur så kan de va plast i mitten på piggen, då kan man värma en nål å köra in i den i plasten så att de smälter, sen när de svalnat så drar man ur den.
Senast redigerat av evilaudio (21 oktober 2011)
Team dBakuten
3 453 Inlägg
21 oktober 2011
Det KAN funka med en löjligt liten skruv som man försiktigt skruvar in i piggen då denna ofta är ihålig.
När man fått lite lätt gäng så drar man försiktigt ut den avbrutna piggen.
Som sagt.. det KAN gå.. säger inte med 100% säkerhet.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
5 042 Inlägg
21 oktober 2011
Tackar för tippsen ! Skall testa det genast. Hör av mig senare hur det gick ! Tack bägge 2 ! smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
21 oktober 2011
har man tur så kan de va plast i mitten på piggen, då kan man värma en lån å köra in i den i plasten så att de smälter, sen när de svalnat så drar man ur den.
ska det gå extra snabbt går det bra att använda ett sms-lån då?
Team-leader för Team1
16 197 Inlägg
21 oktober 2011
haha...   tongue
5 042 Inlägg
21 oktober 2011
Tack för mycket snabb hjälp ! Var tyvärr ingen plast i den men lyckades gänga i en lite skruv o dra upp piggen ! Viiiie smile ! Tack jätte mkt ! Ciaaaaaaaaaaaaaaaao !
Mod kan låsa tråd !
35 Inlägg
26 oktober 2011
Den guldiga delen går att lossa (bända och dra typ), då går det enkelt att bara plocka bort stiftet smile så "klickar" man bara fast guldhöljet igen smile min rca gick av i slutsteget och gjorde som jag nyss skrev och de funkade smile
