9265
Byta motor från en 8v till 16 v på en volvo 740 gl
Bildemonterare
27 Inlägg
23 oktober 2011
hej
tänkte byta motor på min volvo 740 gl -92. det är en 8v nu och ska byta till en 16v. har läste lite på forum att man måste byta kabel härvan från boxen fram till motor. på 16v sitter kabelhärvan kvar som går upp till fjäderbens tornen och ja har 16v boxen också. måste ja byta in i bilen också ? har läste mycket olika så man vet ju inte..
tacksam för vettiga svar.
mvh
357 Inlägg
23 oktober 2011
Du kan använda den gamla kabelhärvan om du har lh 2.4 annars får du byta hela kabelhärvan.
Elektriker
160 Inlägg
23 oktober 2011
när jag byte till en 16v in min 740 GL -90 så fick jag bygga om ena motorfäste och modda om bromsservon då insuget tog emot. Annars va de i princip plug and play smile Du har förmodligen LH 2.4 så det är nog samma kabelhärva smile
Mjau säger kissen
Bildemonterare
27 Inlägg
23 oktober 2011
Hur vet ja om ja har Lh 2,4 ?
82 Inlägg
23 oktober 2011
du har lh 2.4 i din tobbe, om du vill va riktigt säker så har du den felkodsdosan vid vä fjäderben i motorutrymmet.
Bildemonterare
27 Inlägg
23 oktober 2011
men ja har ingen sådan vanlig luftmassemätare
357 Inlägg
23 oktober 2011
Har du ingen luftmassemätare så har du regina och då får du byta ut kabelhärvan.
Bildemonterare
27 Inlägg
23 oktober 2011
Vilka 740 har lh 2,4
357 Inlägg
23 oktober 2011
-88B till -90 samt vissa -92or. Men enklast är att ta härvan från en 240 då den är separerad från den övriga elen.
1 567 Inlägg
23 oktober 2011
Varför inte byta till en 740 med 16v ifrån början?
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
82 Inlägg
25 oktober 2011
Du får nog sälja den motorn till ig så jag kan stoppa den i tvaan wink
