7974
Opel kadett -87 cab larm problem
7 Inlägg
23 oktober 2011
Hej, ska hjälpa en kompis med sin opel. Problemet är larmet de sätter igång när motorn blir varm och stängs av när den blir sval. han ville inte laga det utan helt enkelt ta bort det/koppla ur det. tänkte att man bara kunde dra ut säkringen men den var kopplad till framlyset å lite mer, så undrar vart själva larmet sitter så man kan koppla ur de, eller om nån har en bättre ide, att bara klippa nån kabel eller så räker bara det blir avstängt/urkopplat. (Att felsöka och laga larmet var ingen ide då han inte ville betala så mycket)
7 Inlägg
23 oktober 2011
felet är nu löst.
