7974
Mds fanatic f-2600 Slutade funka. :(
16 Inlägg
24 oktober 2011
Hej! har ett mds fanatic f-2600 Slutsteg som helt plötsligt slutade funka, har ej öppnat för att kolla.
(ej så teknisk) Luktar inte brännt, skulle kanske tro att de är någon säkring som har gått! någon som har samma problem, eller kan dom här stegen och vet några vanliga fel? smile Varken lamporna eller något annan funkar (Stendött) Tacksam för svar! //Daniel big_smile
5 852 Inlägg
24 oktober 2011
Altså går det att starta bilen?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
24 oktober 2011
"skulle kanske tro att de är någon säkring som har gått!"
KOLLA?
16 Inlägg
24 oktober 2011
Ja. smile
16 Inlägg
24 oktober 2011
KOLLA?
Isf vad är det för säkring som sitter i?..
Ska göra de. smile
5 852 Inlägg
24 oktober 2011
Säkringen sitter ju på pluskabeln, har du glassäkring kan den vara kass trots den ser ut att bara hel.
3 187 Inlägg
24 oktober 2011
sitter även säkringar på steget, kollat de?
samt har du kollat remote kabeln?
16 Inlägg
24 oktober 2011
Du menar så! Kanske inte beskrev riktigt bra. de är själva steget som inte funkar, sätter jag i ett annat så funkar det kanon! smile
16 Inlägg
24 oktober 2011
Inte kollat säkringen i steget. "ej öppnat".
Och som jag sa till (Tujbo) så funkar det kanon med ett annat steg som jag fick låna. smile
3 187 Inlägg
24 oktober 2011
vad jag vet så sitter det 2 säkringar "utanpå steget" roll
Senast redigerat av big-jepp (24 oktober 2011)
16 Inlägg
24 oktober 2011
Jasså? Ska kolla upp de! smile
16 Inlägg
24 oktober 2011
Har öppnat steget nu.. och de ser ut som det har brunnit där jorden går in i själva steget.
någon som vet om de är dyrt att lämna in och fixa? neutral
bild kommer.
3 187 Inlägg
24 oktober 2011
bild kommer.
och varför tror du att det har det? ett steg brinner inte utan anledning..
16 Inlägg
24 oktober 2011
bild kommer.
Sant, men har bara spelat på de med 2st 8" och allt är rätt kopplat.. funkade ju ett bra tag innan, och har inte gjort någon ändring efter att jag satt in de. smile
5 852 Inlägg
24 oktober 2011
Vad var det för basar (märke och modell)?
Hur hade du kopplat exakt?
16 Inlägg
24 oktober 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169916/169916-6665fb06ef2eb598a6f82a31cd68b632.jpg
Steget.
3 187 Inlägg
24 oktober 2011
vwtysk skrev:
bild kommer.
om allting är korrekt, så brinner inte ett steg så är det..
hur hade du kopplat basarna?
16 Inlägg
24 oktober 2011
Vet inte det riktiga märket på basarna, bara nå skit.
Hur jag kopplat kan jag ta kort på sen. Men jag gjorde som det som stog i "kopplingsmanualen"
3 187 Inlägg
24 oktober 2011
har du bryggat steget? eller använder du båda utgångarna?
16 Inlägg
24 oktober 2011
Inte bryggat, använt båda utgångarna.
