8383
Port för 2 st L5 10" HAR MÅTT PÅ LÅDAN! Behöver hjälp att ränka ut porten. Lådan ska byggas imorgon så hjälp..
142 Inlägg
25 oktober 2011
Tjena skall bygga en låda till mina 10" l50r. Laddade ner Kicker Appen till telefonen och fick snabbt upp mått på lådan jag tänkte bygga, Har vart ute och mätt och den går i bilen.
Här är måtten jag har samt kvadratcentimer på porten
http://img560.imageshack.us/img560/7233/img0027k.png
Hur ränkar jag jag ut porten? Samt hur kan porten vara 50cm lång när lådan är 41cm? Ska porten sticka ut eller?
Hjälp mig snälla! Ska bygga lådan imorgon så behöver hjälp!
Samt vad tycker ni om lådan? Det var inte på gränsen att den gick in men det var inte väldigt mycket plats till över annat sen..
Team dBakuten
3 453 Inlägg
25 oktober 2011
Vinkla porten mot bakre väggen..
Räkna ut portarean gör du på följande vis..
Bredden gånger höjden i centimeter ger arean på ytan.
Senast redigerat av Tokken (25 oktober 2011)
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
142 Inlägg
25 oktober 2011
Hur menar du vinka porten?
Det står ju "Slot Port Dim. 362.81 sq. cm x 50.16 cm. long"
Så jag vet ju hor stort själva hålet ska vara? Men måtten på porten i cm är det jag vill räkna ut.
Ursäkta om jag har väldigt dumma frågor men jag har inte svaren på dom och då måste jag ju fråga ! big_smile
Team dBakuten
3 453 Inlägg
25 oktober 2011
Jo men om du tänker logiskt..
http://www.ecoustics.com/electronics/forum/car-audio/175562.jpg
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Team dBakuten
3 453 Inlägg
25 oktober 2011
Om du räknar på portarean låt säga att lådan är 292mm hög invändigt då har du höjden på porten..
Sen är det bara å räkna på bredden.. Nu ska jag vara snäll.
Porten skall vara 292mm hög och 124mm bred.. och 50cm lång.
Alltså som bilden ovan skall du göra när det gäller din port.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
142 Inlägg
25 oktober 2011
Okej Jag skall försöka skissa på en låda på ett papper! Så jag får lådan på en bild som jag hade tänkt mig. Första gången jag bygger portad låda har bara hållt på med slutna lådor innan men vill känna hur det blir med en portad.
