7253
Vw passat 92 diesel
XDiesel
56 Inlägg
26 oktober 2011
ja då ska man börja fixa i ordning en ny bil en VW passat -92 Diesel.
Men Först blir den en vinterbil.
Det första jag ska göra, det är att besiktiga den.
Den har inte vart besiktigad på Över två år lol
Så får se lite hur det kommer gå.
Saker som måste fixas.
-Avgassystemet. (check)
.Blinkers. Check)
-Galler (lastbilsreg) Är det någon som vet om man måste ha i det eller om man kan sätta i baksätet vid besiktningen.
-Tuta.
Senast redigerat av RoRRe (27 oktober 2011)
Diesel is good four you!
Norrlänning
643 Inlägg
26 oktober 2011
äntligen en passat, är inte ofta man ser sånna projekt här. kör hårt!
XorcessX här på garaget har lite grejor till dem, och jag med, så säg till om du behöver nåt.
Skrap
2 098 Inlägg
26 oktober 2011
Kul med passat!. Gillar verkligen passat. Det ska man köpa sig en nästa sommar.
Lycka till, lycka till! big_smile
XDiesel
56 Inlägg
27 oktober 2011
tackar tackar=)
jag behöver säker massa saker, det enda jag behöver nu det är ratt eller tutan... tutknappen på ratten är trasig. Men jag vet inte om det är tutan det är fel på och.
XDiesel
56 Inlägg
27 oktober 2011
Tackar tackar! roll
Ja det är lite ovanligt med en passat valiant diesel, jag har inte set många som tyskstukar de.
Norrlänning
643 Inlägg
27 oktober 2011
Vad är felet då? det är ju en ganska enkel konstruktion, så lär ju antingen vara tutan eller kabelbrott.
Bara ta tag i "plattan" och dra lös den så ser du hur det ser ut där bakom.
XDiesel
56 Inlägg
27 oktober 2011
Jag plockade bort själva tutknappen, men det fanns typ inget som var helt, och då har jag en fundering. Går det ta Sportnav och ratt från Golf mk2 och sätta dit eller det kanske inte passar alls..
R1 driver!
5 128 Inlägg
27 oktober 2011
Kul men passat projekt!
Men du vet: pics! wink
Norrlänning
643 Inlägg
27 oktober 2011
Nu vet jag inte om du har likadan ratt som jag hade, men konstruktionen på min var en metallplatta på baksidan av själva knappen, och en metalbit i ratten, båda med kablage till tutan, så att när du trycker på den får du en sluten krets och det tutar. Vet inte riktigt vad som kan gå sönder där.
Vet inte hur mk2 rattarna ser ut
http://bigskyeuro.com/images/gallery/mikewire/passatforsale/parts4sale/steering-wheel/IMG_0971.jpg
Där är grejorna jag menar!
XDiesel
56 Inlägg
27 oktober 2011
jag vet=) jag ska fixa bild på den, men vet inte riktigt hur man gör..
Detta är första projektet tråd jag gör
XDiesel
56 Inlägg
27 oktober 2011
http://bigskyeuro.com/images/gallery/mi … G_0971.jpg
Jajamen så ser den precis ut.. men det finns inget som fjädrar, (den är stum) om man säger så..
XDiesel
56 Inlägg
27 oktober 2011
Ja det tycker jag med du ska=) kanske något slö men billig haha
Norrlänning
643 Inlägg
27 oktober 2011
aha, ja då förstår jag att du måste fixa det, men det är väl bara köpa nya fjädrar och sätta dit egentligen.
lägga in bilder gör du genom att ta ett kort, ladda in på datorn och ladda upp det via nån sida, antingen i galleriet här på garaget eller via sidor som typ http://imageshack.us/
I båda fallen så finns det (efter att du laddat upp bilden) ett fält som heter BBcode. kopiera den och klistra in så har du en bild här!
Nu har du ingen ursäkt, upp med en bild wink
Skrap
2 098 Inlägg
27 oktober 2011
Mk2 ratten ser princip likadan ut innanför!
XDiesel
56 Inlägg
27 oktober 2011
Jag vet ju inte om allt är mosat för det fanns inga fjädrar när jag plocka bort den=)..
Okej då får jag tacka så mycket... bild kommer i morgon när det är lite ljusare ute,
XDiesel
56 Inlägg
27 oktober 2011
så det går att ha golf Mk2 ratt i en passat från 92? vore gött om det gick
Skrap
2 098 Inlägg
27 oktober 2011
Ja, det borde funka. Jag är inte riktigt 100 alltså!
Norrlänning
643 Inlägg
27 oktober 2011
Jag har ingen aning, men borde ju gå, mycket är ju lika mellan bilarna, och ingen elektronik sitter ju i ratten (utom tutan, vilket lär finnas även på golfen wink )
Har du en golf-ratt så är det ju bara prova.
XDiesel
56 Inlägg
27 oktober 2011
Så då var det provat och det gick=) man får tacka man får tacka=)
XDiesel
56 Inlägg
27 oktober 2011
jajamen det var både tutan och ratten det var fel på. tog en gammal volvo tuta=) haha
