7365
Vw passat 92 diesel
XDiesel
56 Inlägg
5 november 2011
nu var det ett tag sen som jag la upp något här, men har inte haft någon ork till att fixa passaten.
Men så i går fick jag ett ryck. skulle ta tag i lite bra att veta på bilen. (för två årsen) blir säkert tvåa om jag inte fixar det nu
första 2:an däcken dåliga, bytte till mina golf mk2 vinterdäck. och fick se att det stod Volvo på fälgarna... hmm samma bultmönster? jaja jag satte på de och de funkar ju=)
Fel nummer 2: framvagnsbalk rostskadat. Jag tog fram bormaskinen och ett "sliphuvud" och gjorde rent. Nu undrar jag om det räcker med att häva på en massa underredsmassa? smile
Diesel is good four you!
709 Inlägg
5 november 2011
rost skydd oxå  tongue
XDiesel
56 Inlägg
5 november 2011
Frågan är ju om den är så dålig att bilbekämpningen slår så hårt att det går hål i den=(
jag orkar inte byta hela framvagnsbalken
XDiesel
56 Inlägg
19 november 2011
då var man inne och besiktigade passaten förra vecken, trodde jag skulle få körförbud men så var inte fallet.
Fick 5 tvåor.
1 positionslykta på båda sidor trasig.
2 höger halvlampa trasig
3 höger helljus trasig.
4 bromsrör vänster bak
5 färdbroms som låg på.
alla fel fixade men när jag skulle byta bromsrör då gick nippen av.. och det är ju så jävla roligt...
Norrlänning
643 Inlägg
19 november 2011
Lät ju inte överdrivet kul, men det är ju fixat nu, så det måste ju vara sjukt gött!
Var ute i förrådet häromdagen (bytte hjul på farsans bil), och hittade en del passatgrejor, är det nåt du behöver eller vill ha så säg till, står du för frakten alternativt möter mig i sthlm eller ordnar på annat vis så behöver inte jag ha betalt. Grejorna är bara ivägen...
Fortfarande oroväckande få bilder i tråden, skärpning wink
XDiesel
56 Inlägg
20 november 2011
ja precis, pedalen sjunker till botten när jag bromsar så måste få det luftat.
vet du något dom passat diesel?
Ja jag vet=) har en del bilder på telefonen som ska in på garaget
Norrlänning
643 Inlägg
20 november 2011
Allmänt är jag inte jättekunnig på bilar, och har inte haft en dieselpassat själv, bara bensinare, men det är ju bara fråga om det är nåt, någon kan det garanterat!
XDiesel
56 Inlägg
20 november 2011
Okej, har ett problem med att det kommer en jävla massa bubblor från matardelen men hittar inget läckage.
Redneck life
357 Inlägg
30 november 2011
Kul med fler passat-projekt=) Håller på med en likadan, också vit , lb-reggad diesel=)
Om vi killar blir svettiga i skrevet, kallas det för pungsvett.
Men vad kallas det när tjejer blir svettiga på samma ställe?
- Läppglans?
1 277 Inlägg
30 november 2011
om du har tillgång till en migsvet så kan du lägga först en loppa på nippeln sen lägg på en m8 mutter eller liknande å lägg en rejäl loppa, sen lossar det riktigt fint utan problem smile
XDiesel
56 Inlägg
13 december 2011
var ett tag sen man la upp något på denna tråden. Men bil f*n har bara krånglat, sen var jag inne och gjorde en efterkontroll och fick tre nya tvåor. och då ledsnade jag på bilen så fick sälja den för ett vrakpris till en kille i Mariestad. så nu blev det en Skoda pickis istället. bra eller dåligt det vet jag inte. MEN DEN STARTAR=)
XDiesel
56 Inlägg
13 december 2011
den hade gått av innanför trumman så fick byta den huvudbromscylindern.
XDiesel
56 Inlägg
13 december 2011
jag kom inte så långt med detta projekt, bara massa strul och krångel. sen var han lite svår att starta. bytte glödstift för 1800:- men det hjälpte inte heller... så jag antar att pumpen var dålig(massa luftbubblor) kom det från matar delen..
