7860
Köp av diagnostikkabel eller felkodläsare till e39!
272 Inlägg
29 oktober 2011
Eftersom det är lite fix som behövs göras med en 540 e39, tex ABS lampa som tänder sig efter ett tag så skulle jag nu vilja skaffa kabel/läsare som man kan använda sig av i livet... Men det verkar finnas hur mycket som helst på marknaden, så tänkte fråga om ni har tips på vad man bör skaffa? Önskemål: (om möjligt)
- Ska klara av att läsa SAMTLIGA felkoder, inte enbart motor osv
- Gärna klara av olika bilmärken, inte bara BMW
- Då jag har laptop är display inte nödvändig, ifall man kan få alla funktioner via kabel och mjkvara
- Funktion värderas högre än pris
Vill gärna ha både förslag på läsare och även för/nackdelar med olika modeller
1 Inlägg
30 oktober 2011
Hittade denna sida, eftersom jag letar efter något som passar till min Golf Variant TDI från 1998.
http://www.vag-com.se/index.php?option= … ;Itemid=65
Huvudsidan: http://www.vag-com.se/
Hittar du något annat så dela gärna med dig :-)
272 Inlägg
31 oktober 2011
Jag tolkar det mer som att det är ett program för bilar med EOBD? Får man med kabel också eller är det bara mjukvaran de säljer då?
Komigen det måste ju finnas några som har lite erfarenhet av detta?
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
31 oktober 2011
Carsoft 6.5
Du måste ha en dator med fysisk COM-port.
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
272 Inlägg
31 oktober 2011
Ulf_W skrev:
Carsoft 6.5
Okej, det är inte så vanligt va? Kan man köpa adapter till USB eller liknande?
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
31 oktober 2011
Inte numera...
Har sett att det finns dom som säljer Carsoften med USB-adapter, kan inte svära på att det inte funkar. Men jag fick det iaf inte att funka på den datorn jag testade på.
För att vara säker på att man får igång det skulle jag nog föreslå en riktig serieport...
272 Inlägg
31 oktober 2011
Ulf_W skrev:
Inte numera...
Ok, det är en sådan anslutning som ser ut som VGA kontakt? Fanns det förr då?
Konstigt att de säljer grejer som inte funkar hmm fick du pengarna tillbaka då?
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
31 oktober 2011
Ja den ser ungefär ut så. På gamla datorer fanns det ju alltid såna...
Jag hade redan USB-adaptern, testade bara om det funkade.
Carsoft funkade bra när jag grävde fram en gammal bärbar och körde på. smile
272 Inlägg
31 oktober 2011
Jasså hur pass gamla behöver de vara då? Farsan har en gammal (ca 4 år), men batteritiden är bara 30 sekunder ungefär, så får väl ta med en förlängningskabel ut isf tongue
hur är programvaran annars då? helt okej?
272 Inlägg
31 oktober 2011
Hittat laptop med sådan port nu!
Någon som vet skillnaderna mellan tex:
Carsoft 6.5: http://www.orebrobildiagnos.se/OBD2/ind … ucts_id=24
4 in 1 BMW felkodsläsare: http://www.orebrobildiagnos.se/OBD2/ind … cts_id=616
BMW D Can felkodsläsare: http://www.orebrobildiagnos.se/OBD2/ind … cts_id=255
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
31 oktober 2011
Den där 4 in 1 såg trevlig ut.
Dessutom är det halva priset om man köper direkt från Kina.
http://www.dhgate.com/4-in-1-diagnostic … b4782.html
272 Inlägg
1 november 2011
Oj det var stor skillnad!
Är det som Carsoft fast med 3 mjukvaror till?
Kanske det kan vara det mest prisvärda då? smile
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
1 november 2011
Det verkar gå att göra mycket med den.
Ja inte mycket att fundera på tycker jag. smile
272 Inlägg
1 november 2011
Okej hoppas det är säkert att handla ifrån Kina bara, känns ju sådär, eller så är det bara jag som är fegis? ^^
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
1 november 2011
Har handlat en del på DHGate, har inte varit några problem hittills. Man kan ju hålla sig till såna med bra omdöme och många transaktioner... smile
272 Inlägg
1 november 2011
Okej, var bara 31 transaktion hos han, det är ingen vidare va?^^
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
1 november 2011
Men han har ju 100% så ingen har varit missnöjd än.
men kolla runt lite, lär va fler som säljer samma grejer.
